查看: 12729|回复: 12
[求助] starRC做抽取spef时,导入的文件问题
发表于 2012-12-24 23:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找到一个reference script
我用的是encounter做的layout,gds也是encounter倒出来的
1.MILKYWAY_DATABASE文件是什么?用encounter做的pr要用什么文件替代他?或者不填?
* Provide the input Milkyway design database
MILKYWAY_DATABASE:  <milkyway_design_library>
2.MAPPING_FILE要用什么文件参照来填写?我目前知道encounter的StreamOut.map要怎么做。
* Provide the mapping file in which design layers mapped to process layers
MAPPING_FILE:  <mapping_file>
发表于 2012-12-25 09:39:34 | 显示全部楼层
用LEF+DEF
因为你做PR的TECH LEF 和STARRC NXTGRD(ITF) 文件时不对应的层次信息可能名字是不对应的,因此要把需要抽取的信息做个对应映射。
发表于 2012-12-25 10:36:51 | 显示全部楼层
顶楼上的,另外,mapping file 一般由代工厂提供,如果没有的话可以在star rc 里面导出来一个!
 楼主| 发表于 2012-12-25 10:58:55 | 显示全部楼层
回复 2# 甲醇CH3OH
    你好,fab没有提供map文件,只有itf文件和GRD文件,请问,我应该用什么文件为参考,然后写map?
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:07:05 | 显示全部楼层
回复 3# cxj2010
如下是fab给的ict文件,我因该如何转化成map?我encounter的tech lef中的金属为metal1 metal2 metal3 metal4 metal5 ,孔为via1 via2 via3 via4;
    TECHNOLOGY=new.xtor
DIELECTRIC PESIN    { THICKNESS=0.7 ER=7.5 }
DIELECTRIC PSG      { THICKNESS=0.5 ER=4.1 }
DIELECTRIC fill_ME5 { THICKNESS=0.9 ER=4.1 }
CONDUCTOR  METAL5   { THICKNESS=0.9 WMIN=0.42 SMIN=0.54 RPSQ=0.036 }
DIELECTRIC die5     { THICKNESS=1.0 ER=4.1 }
DIELECTRIC fill_ME4 { THICKNESS=0.6 ER=4.1 }
CONDUCTOR  METAL4   { THICKNESS=0.6 WMIN=0.4 SMIN=0.4 RPSQ=0.053 }
DIELECTRIC die4     { THICKNESS=1.0 ER=4.1 }
DIELECTRIC fill_ME3 { THICKNESS=0.6 ER=4.1 }
CONDUCTOR  METAL3   { THICKNESS=0.6 WMIN=0.4 SMIN=0.4 RPSQ=0.053 }
DIELECTRIC die3     { THICKNESS=1.0 ER=4.1 }
DIELECTRIC fill_ME2 { THICKNESS=0.6 ER=4.1 }
CONDUCTOR  METAL2   { THICKNESS=0.6 WMIN=0.4 SMIN=0.4 RPSQ=0.053 }
DIELECTRIC die2     { THICKNESS=1.0 ER=4.1 }
DIELECTRIC fill_ME1 { THICKNESS=0.6 ER=4.1 }
CONDUCTOR  METAL1   { THICKNESS=0.6 WMIN=0.32 SMIN=0.32 RPSQ=0.053 }
DIELECTRIC die1     { THICKNESS=0.75 ER=4.2 }
DIELECTRIC fill_PO1 { THICKNESS=0.25 ER=4.2 }
CONDUCTOR  POLY     { THICKNESS=0.25 WMIN=0.24 SMIN=0.32 RPSQ=2.5 }
DIELECTRIC die0     { THICKNESS=0.4 ER=3.9 }
VIA Mvia4    { FROM=METAL4 TO=METAL5 AREA=0.16   RPV=3.5 }
VIA Mvia3    { FROM=METAL3 TO=METAL4 AREA=0.16   RPV=3.5 }
VIA Mvia2    { FROM=METAL2 TO=METAL3 AREA=0.16   RPV=3.5 }
VIA Mvia1    { FROM=METAL1 TO=METAL2 AREA=0.16   RPV=3.5 }
VIA polycont { FROM=POLY      TO=METAL1 AREA=0.1024 RPV=5 }
VIA subcont  { FROM=SUBSTRATE TO=METAL1 AREA=0.1024 RPV=5 }
发表于 2012-12-25 11:39:55 | 显示全部楼层
回复 5# AveryYoung
   你先在star rc setup ---->timing里导入lef def 文件,然后在setup ---->layer mapping 里就可以导出mapping文件了!
 楼主| 发表于 2013-1-21 14:07:29 | 显示全部楼层
回复 6# cxj2010
   此招不行啊,我在setup-timing里面加入了
LEF : tech.lef std.lef macro.lef
NRGXD : file.nrgxd
然后去setup-mapfile
直接就退出软件了。。。。。
求助下:
1.mapfile的格式是什么?
2.tech.lef中有4层金属三个via的层次,对应到starrc的map是否如下格式?
   metal1_lef   ME1_STARRC
发表于 2014-1-13 14:05:51 | 显示全部楼层
回复 7# AveryYoung
    遇到同样的问题,请问map文件改怎么写?
发表于 2014-4-17 09:38:04 | 显示全部楼层
不懂啊,着急
发表于 2015-10-12 18:42:20 | 显示全部楼层
回复 7# AveryYoung
   您好,我也遇到同样的问题,您是怎么解决的啊??
GMT+8, 2025-12-22 13:25 , Processed in 0.026389 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
