查看: 1848|回复: 3
[求助] Formality 和 Modelsim
发表于 2012-12-24 11:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在学习IC设计的基本流程,感觉做IC设计真心不简单啊,使用的软件好多啊!最近有些问题不是很明白,所以想求助各位大神指点,问题是这样:
在进行DC综合之后,我们需要对DC综合之后的结果进行功能验证和时序验证,其中时序验证一般使用的是Prime Time,这个没有疑问;功能验证的目的是为了保证综合前的RTL代码和综合后的网表的逻辑功能是一致的,但是网上提到在进行功能验证的时候,有的说是使用Formality,有的说使用Modelsim,使用Formality的原因是说对门级网表进行动态仿真使用的时间太长。
我想问的是这两个有什么很大的区别吗?在进行功能仿真的时候到底是使用哪一个呢?还是两个都要使用?还有这两个软件验证后的结果是等效的吗?
发表于 2012-12-24 12:54:38 | 显示全部楼层
回复 1# husthuige
    formality是形式验证,区别于“仿真”
     仿真是在时域计算并出波形,比如用modelsim,vcs等等
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:24:17 | 显示全部楼层
我特别想知道的是  这两个软件的验证结果是不是等效的?即 对于同一个综合后的结果  只需要进行其中的一个就行了?
发表于 2012-12-25 16:32:39 | 显示全部楼层
完全是两码事的东西。一个是功能仿真,一个是等效验证。功能仿真更多的是检查你的代码写错了没,等效验证侧重检查工具的综合有没有错误。
GMT+8, 2025-12-22 10:01 , Processed in 0.014528 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
