查看: 4004|回复: 2
[求助] 在power ring ,straps,rails都生成连接之后,我作IR drop分析时出错【已解决】
发表于 2012-12-21 17:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
preroute_instances  preroute_standard_cells 都做了,之后 IR drop分析时出错,提示: All the P/g pads do not have power ports, or all the power ports are not connected to power or ground net logically.
请问这是什么问题?谢谢!
发表于 2012-12-22 17:53:30 | 显示全部楼层
0,derive_pg_connection是否有问题?
1,verify_pg和check_mv_design过了吗
2,跑primerail时你有定义power source吗(可以指定某个点,或指定某类型的pad pin)
 楼主| 发表于 2012-12-24 14:12:27 | 显示全部楼层
回复 2# destiny21
    嗯,谢谢,好像是因为smic库没有自动连I/O pad到Core Ring上,需要手动连接。还是谢谢你了~~
GMT+8, 2025-12-24 16:54 , Processed in 0.025949 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
