查看: 4704|回复: 9
[求助] CTS 出现congestion 问题
发表于 2012-12-18 18:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,在ICC里跑CTS时,用这条命令进行优化:clock_opt -only_psyn -no_clock_route,跑完之后,有个区域出现严重的congestion问题。
请教各位大大,如何解决 这个congestion问题?
发表于 2012-12-18 20:10:05 | 显示全部楼层
呀,你没做clock net route,就已经这么严重的congestion了。
让那个区域的placement密度降低些吧。
发表于 2012-12-25 10:13:53 | 显示全部楼层
5個方向
1.cell padding
2.module padding
3.placement blockage
4.local placement density
5.global placement density
經驗中1跟3對local congestion比較好用
发表于 2012-12-25 10:27:26 | 显示全部楼层
回复 3# onlykals
    ICC中有cell padding这个概念?
发表于 2012-12-25 10:37:01 | 显示全部楼层
set_keepout_margin
用法同marco, 可以參考solvenet上workaround的做法,
對於一些pin count較大的cell是有幫助的
 楼主| 发表于 2012-12-25 10:40:28 | 显示全部楼层
回复 5# onlykals
我是设置了set physopt_area_critical_range 2,把值该小了,congestion就少了很多!
发表于 2012-12-25 10:50:59 | 显示全部楼层
回复 6# cxj2010
唔, 我沒用過這個var,
NAME
Specifies a margin of slack for cells during area optimization. If a cell has a slack less than the area critical range, area optimization is not done for the cell.
TYPE
float
DEFAULT
-1.04858e+06
GROUP
physopt
DESCRIPTION
The physopt_area_critical_range variable specifies a margin of slack for cells during area optimization. If a cell has a slack less than the area critical range, area optimization is not done for the cell. The default value is minus infinity; that is, all cells are optimized for area during area recovery.
To determine the current value of this variable, use the printvar physopt_area_critical_range command.
Default值有點誇張, 而且我不是很看的懂這個值設定的意義,
是根據什麼標準, 或者% ?
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:35:57 | 显示全部楼层
回复 7# onlykals
   一般设置为时钟周期的10%,可以根据具体情况再调整!
发表于 2013-9-12 10:46:51 | 显示全部楼层
注意“clock_opt -only_psyn -no_clock_route”命令会动到placement的,容易引入congestion
发表于 2015-1-16 11:10:40 | 显示全部楼层
回复 9# qchdmb
   那可以不做这一步吧
GMT+8, 2025-10-5 06:18 , Processed in 0.018919 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
