查看: 4600|回复: 8
[求助] ICC CTS 的问题
发表于 2012-12-18 15:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的命令是 : clock_opt -no_clock_route -only_cts
会出现这样的问题 :
Error: Cannot move cell  xxx/xxx/MCCT_RAM_BANK_6__mcct_ram/clk_gate_ram_data_reg_342__11_/latch to location (853467, 1094320). (CTS-236)
CTS: Cannot set the cell Location
CTS cannot proceed with the error. Exit
Error : Clock tree synthesis error, aborted. (CTS-1125)
这个坐标(853467, 1094320) 在core的外部?
有谁遇到过类似的问题吗?
发表于 2012-12-18 20:59:27 | 显示全部楼层
没用过ICC
我猜是不是密度太大,没地方放了
发表于 2012-12-19 08:54:38 | 显示全部楼层
The usual cause of this error message includes: over-utilization of chip area, floorplan which has narrow channels, voltage area caused placement blockages, and other floorplan constraints, e.g. placement bound
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:16:33 | 显示全部楼层
回复 2# joemool
我看过论坛其它的帖子,如果是密度太大会报 utilization 大于100% 好像。 而且我place之后utilization只有75%左右。
发表于 2012-12-19 11:39:52 | 显示全部楼层
做这步之前打开FP看看cell有没有摆在 boundary外面的
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:57:42 | 显示全部楼层
回复 5# eeares
    这个我check过了, cell 跟 port 都没问题!
   我现在尝试加大core 的面积, 确定不是utilization的问题。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:35:35 | 显示全部楼层
加大面积也不行,应该不是utilization的问题。
发表于 2012-12-25 10:08:33 | 显示全部楼层
check_legality
看看是不是有cell落在外面.
再不然
有給你full name了,
select起來看看它在哪裡
是不是is_fix的屬性
還是你已經作過一次cts也fix住了?
发表于 2012-12-25 13:15:25 | 显示全部楼层
這個message是cell在core外面造成的
GMT+8, 2025-12-15 06:05 , Processed in 0.023319 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
