查看: 1836|回复: 0
[资料] pcb抄板的技术释疑
发表于 2012-12-18 13:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
解答三条普遍存在的pcb抄板问题:
问题1:PCB为双面板,有很多通孔,直径0.5MM,贴片回流后B面透锡、形成锡点,再次印刷锡厚连锡,QFP、CN短路,只能用双面锡膏工艺制程,该如何克服?
解答:找R/D跟PCB厂商看看是否可把通孔用绝缘绿漆或文字漆覆盖。
问题2:我公司现在用的是台湾产的回焊炉,5温区,请问在做有铅,无铅锡膏和经胶的温度设定和速度怎样为多少?
解答:5个温区度炉子可能也没多大能选择,找一个基本回流焊的曲线(可以跟厂商要)然后把速度放慢, 温度提高, 如果要做无铅恐怕要把速度得更慢, 温度提得更高!
问题3:我们工厂有一种产品过炉后,QFP脚与脚之间,有部分锡膏好像没有融化一样,凝固在IC脚旁边,但是QFP脚与PCB的PAD按触点看上去很好,就角与角间距之间存在锡膏疑固现像。产品是无铅的。回流焊温度是245OC,PCB是OSP,请问大家这是什么原因。
解答:是不是每一片都是这样?如果只有偶而发生
看看是不是锡膏印刷失败后没洗干净,就继续印刷锡膏经回焊后也会有这个情况!
续问:我们的炉温温差太概30-40度。是上7下3的炉子,不是偶尔一片板子,而是每隔几块就有5、6块。印刷没有问题?
解答:提高回焊设定温度, 放慢速度!
GMT+8, 2025-12-22 11:56 , Processed in 0.018415 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
