查看: 17844|回复: 57
Modelsim 的使用
发表于 2003-9-18 20:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由jackzhang在 2003/09/18 08:24pm 第 1 次编辑]
目前,常用的方针工具包括:VCS, Verilog-XL,Modelsim等等
Modelsim是最常用的方针工具,与其他的工具相比的优势是价格很低,界面跟友好。
劣势是知名度不够,特别是前几年,在IC领域,承认Modelsim 的 Foundry厂比VCS,Verilog-XL要少的多。不过,现在不同了,基本上所有的Foundry厂都承认它的仿真结果了。因此使用该工具的越来越多了。
Modelsim使用比较简单,但是用好还需要看一些相关资料。
一般Modelsim有两种工作方式debug和非debug方式。通常确省为debug方式,所以大家可能开始使用时都是debug方式,因此效率不高。
发表于 2003-9-18 20:57:37 | 显示全部楼层
Modelsim 的使用
我用Modelsim有一段时间了,从来没有注意过这个问题。私人电脑没有装现在看不到,能说说这两种方式有什么不同吗?非debug方式什么意思?是只做程序编写、编译而不做仿真吗?在哪里设置非debug方式?
 楼主| 发表于 2003-9-18 21:01:27 | 显示全部楼层
Modelsim 的使用
让我一下说清楚是不可能的,因为以上部分只是凭着记忆写出来的,要详细解释还得看书。不过是否处于debug方式下是通过一个命令开关实现的
你能否先说一下你的使用方法,最好举个例子,我看看你的用法。
发表于 2003-9-18 22:36:06 | 显示全部楼层
Modelsim 的使用
我对modelsim不是太熟,这两种模式也不太清楚,是否代表一个可以交互一个不行?另外,modelsim对于verilog和VHDL的支持好像不同,似乎对VHDL的优化好些,有个加速开关是针对verilog的,而VHDL本来就被优化过,感觉很多方面都是以VHDL为主,后来才支持verilog,modelsim我觉得速度比verilog-xl快。毕竟一个是解释执行一个是编译执行。
关于modelsim还有很多东西可以说,不如先找一个方向如何?modelsim我也是初用,所以很大程度上还是用图形界面,我知道jack是用script的。这方面我不熟,可不可以介绍一下流程?
发表于 2003-9-19 08:32:42 | 显示全部楼层
Modelsim 的使用
谢谢版主,这个主题一展开,我这个菜鸟有福啦
 楼主| 发表于 2003-9-19 09:37:37 | 显示全部楼层
Modelsim 的使用
大家先慢慢讨论,我这两天比较忙。
发表于 2003-9-19 10:00:13 | 显示全部楼层
Modelsim 的使用
但我觉得modelsim还是无法和VCS和ncverilog比,
后者在功能速度上毕竟更强大.如果只是停留在FPGA上,
当然modelsim足也.
发表于 2003-9-19 10:01:55 | 显示全部楼层
Modelsim 的使用
我想问一下,能不能同时开两个modelsim界面?或者说想保留某个
波形,为了比较方便.
 楼主| 发表于 2003-9-19 10:27:19 | 显示全部楼层
Modelsim 的使用
我先在做ic设计,vcs和modelsim两套工具都使用,并不觉得vcs能比modelsim快,至于功能,vcs更比不上modelsim了
发表于 2003-9-19 17:39:49 | 显示全部楼层
Modelsim 的使用
不知道modelsim有没有工作站版本?
GMT+8, 2025-12-19 23:55 , Processed in 0.024513 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
