查看: 9576|回复: 11
[求助] icc 中tdf文件的问题
发表于 2012-12-18 09:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用循环for写的io tdf文件 initial floorplan 后不按照tdf里面写的限制信息来摆放io
发表于 2012-12-18 09:59:09 | 显示全部楼层
能否贴出来,信息太少
 楼主| 发表于 2012-12-18 13:52:47 | 显示全部楼层
for {set i 0 } {i<10} {incr i } {
set_pin_physical_constraints  -pin_name {flit_in [$i]} -layers {60} -with 0.2 -side 3 -offset [10]
这个命令在tdf写好后pin 没有按照这个来摆放,就是这个命令没有作用到
 楼主| 发表于 2012-12-18 13:55:12 | 显示全部楼层
后来我把pinname选项的$i改成数字3就可以了 这是为什么 怎么样才能让循环 有效啊 谢谢了
 楼主| 发表于 2012-12-18 13:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 13:57:51 | 显示全部楼层
tdf支持for语法和变量吗?
发表于 2012-12-18 14:11:23 | 显示全部楼层
回复 3# llucyy
   不是for循环的问题
-offset 后面为什么不是变量?
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:15:21 | 显示全部楼层
offset后面三变量 后来被我改了 原来是 expr $t_pith *$i
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:21:42 | 显示全部楼层
既然不是 for的问题 那是什么样的问题
发表于 2013-12-10 12:34:09 | 显示全部楼层
    {flit_in [$i]}tcl中,花括号中的变量不会被值所替换,被认为是字符串"$i" 应改为 "flit_in [$i]"。
你刷3楼这句话时应该会爆出一些意外信息出来的。
GMT+8, 2025-12-29 04:30 , Processed in 0.022105 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
