查看: 7171|回复: 4
[求助] encounter .V file 中的pin 接到 1‘b0 即 接到GND 的 ,PR 后该pin 竟然floating
发表于 2012-12-17 10:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在用encounter routing 一个project时 发现,verilog file中的某些pin 接到1'b0, 但是在pr 结束后 发现这些pin 竟然是floating,lef file 中GROUND 是GND 我在PR时 ground 设置的也是GND。 在encounter中还需要其它设定吗? 如tie low ,tie high 之类。
请各位大侠 不吝赐教 谢谢~~~
发表于 2012-12-17 11:38:06 | 显示全部楼层
globalNetConnect $vars(gndNet) -type tielo -all -autoTie
addTiHiLo  没做
为什么到route之后才发现,cts之前check tie了吗?
发表于 2012-12-17 17:43:31 | 显示全部楼层
应该是没有tiehi 和 tielo
 楼主| 发表于 2012-12-17 18:04:28 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
    怎么check tie啊,具体的方法是什么呢?
 楼主| 发表于 2012-12-17 18:05:47 | 显示全部楼层
回复 3# 陈华009
    是在什么时候check tie啊 怎么check
GMT+8, 2025-12-24 21:31 , Processed in 0.018686 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
