查看: 3443|回复: 1
[求助] fm时的unread问题
发表于 2012-12-17 09:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做verilog代码跟综合网表的时候有两个问题没有弄明白。当然,前提是fm是通过了的,但是报告里面有报BBPin、DFF以及LAT的有unread:1、在unread的报告里看到ref部分有一些类似于fm_N2107之类的单元,这个东西是什么?是工具自动用来替换代码的吗?
2、在unread的报告里有一些warning提示的是blocked by constant。没有弄明白这个blocked by constant具体指的是什么,它是指这个地方被固定成了一个常数吗?ref以及imp部分都有这样的warning。如果这个blocked by constant确实是说网表或者代码中有些信号被固定为0或者1的话,那我就觉得不对了,因为我的代码里面没有哪个信号固定接0或者1。因此,没有弄明白到底什么情况会报blocked by constant。
求帮助!!!谢谢!
发表于 2012-12-17 18:59:55 | 显示全部楼层
一句话:代码比较烂。。。。。
GMT+8, 2025-12-28 01:06 , Processed in 0.025366 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
