楼主: xtcel246
[讨论] 关于PSS+pnoise and candence noise aware
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:20:27 | 显示全部楼层
谢谢gaojun927 的回复!
   第一个问题,是我把概念混淆了, 或者可以说是搞错了概念,pnoise仿真noise仿真一样。
   第二个问题, 关于oscillator jitter 衡量指标, 是应该是 period jitter , 但它没有包含 dynamics 信息,所以如果对dynamics 比较关心的话,也用JCC ,至于 JC-K 和JCC-K 是JC 和JCC 的变形,本质上差不多,这个问题gaojun927 在他关于jitter的博文中也讲过。
   第三个问题,我关心的是 oscillator due to supply noise ,这个的确有点象PSRR ,但因为 OSC 是个非线性时变系统,最后的结果也与supply noise 幅度和频率有关。至于用 candence noise aware 那个流程仿真出来的结果为啥与PSS +pnoise 不一致,也许本来用candenc noise aware 那个流程就不对。
    总之,谢谢gaojun927,我现在的水平有限,也许过几年回来再看这个帖子会有不同的理解。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:23:41 | 显示全部楼层
   我加了初始条件, PSS 的收敛结果也不同,比如32.768K 变为了32.786K , 我也知道这个为什么,我给1u 左右, 理论上不应该影响频率的。
发表于 2012-12-20 15:54:34 | 显示全部楼层
回复 1# xtcel246
   你好,你讨论的有点深奥,我再做一个简单的开关电容电路(相关双采样)的噪声分析,需要PSS+Pnoise仿真,PSS仿真的收敛问题在哪里可以看到啊?还有就是参数设置里面,number of harmonics是什么意思啊?是指的电路包括的时钟谐波频率的个数吗?tstab应该是到达稳定状态的时间吧?这个值在哪里看啊?希望指点啊
发表于 2012-12-20 16:17:02 | 显示全部楼层
回复 13# caowedong
   顶一个,期待大牛解答啊
发表于 2012-12-20 16:27:45 | 显示全部楼层
回复 12# xtcel246
   还在吗,坐等解答啊,真心感谢了
发表于 2012-12-20 16:41:16 | 显示全部楼层
回复 15# caoweidong
    小弟,你老是问人问题,my_8n大哥帮你解答了问题你有没有履行承诺给人家报酬啊?
发表于 2012-12-20 18:01:33 | 显示全部楼层
回复 16# gps231
你怎么知道没给呢,这个PSS+Pnoise仿真出来全都是1/x函数形式吗?纠结
发表于 2012-12-20 18:02:19 | 显示全部楼层
回复 16# gps231
发表于 2012-12-21 10:00:24 | 显示全部楼层
回复  gps231
caoweidong 发表于 2012-12-20 18:02
    你的横坐标是线性,要改成对数,记得给我信元
 楼主| 发表于 2012-12-21 10:12:20 | 显示全部楼层
回复 13# caoweidong
     我也是第一次做, 我都是在论坛里边搜PSS+Pnoise,或者Spectre RF 的关键词, 翻别人的帖子里边的找的资料看的,我都是在EETOP 下的,再上传就涉嫌重复上传,好像也没人会具体讲harmonic 填多大,应该是你自己根据自己的电路来填的。你看看 spectre RF_0728 那篇。
GMT+8, 2025-12-29 02:07 , Processed in 0.020281 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
