查看: 13627|回复: 7
[求助] encounter电源连接问题
发表于 2012-12-13 17:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用encounter做PR时,sroute将电源pad和ring连接,然后place,Verify  connect ,发现VDD和GND是open的:
    Net   VDD :  unconnected  terminal,special   open
    Net   GND:  unconnected  terminal,special    open
globalNetconnect也做了,麻烦指点
发表于 2012-12-14 10:49:22 | 显示全部楼层
回复 1# longjilb
    tie high  和tie low有做没
发表于 2012-12-14 11:31:04 | 显示全部楼层
能不能发个再详细点的报告,这个看不出来哪有问题啊!
 楼主| 发表于 2012-12-16 17:59:49 | 显示全部楼层
回复 2# e07610230
     工艺比较老,库里没有High cell 和Low cell
 楼主| 发表于 2012-12-16 18:06:52 | 显示全部楼层
回复 3# handucheng
    谢谢回复
就是在encounter里verify connectivity会有open,是VDD和GND的,高亮显示在整个ring上
没有详细的报告啊,看log显示就是
发表于 2012-12-17 10:58:00 | 显示全部楼层
回复 1# longjilb
   从PAD到RING有没有连接好啊? 高亮的话, 如果连接好的话, 这个位置的连接线, 也应该是亮的吧? globalnet也没有定义号的了,如果定义了,有可能是TIE HIGH/LOW了,
发表于 2012-12-17 13:22:23 | 显示全部楼层
你可以把步驟分開來作,當你畫完power ring, power stripe, 並且sroute選pad pin後。
確定規劃完power了,就進行verify connect 。看看在這個時候有沒有open。
如果這一步過了,那麼place之後,打完flow pin(std cell)在做一次verify connect,如果有open產生
你應該可以循著亮亮的net看出open的原因。
发表于 2013-1-17 12:09:58 | 显示全部楼层
楼主此问题解决没有?麻烦分享一下经验。
GMT+8, 2025-12-24 19:00 , Processed in 0.018652 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
