查看: 18474|回复: 32
[原创] 如何设计频率合成器和锁相环芯片
发表于 2012-12-12 17:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事频率合成器微波电路设计已有5年,后转入频率合成器的芯片设计。
深感自己在其中摸索前进的艰辛,尽自己的微薄之力为大家服务。
大家在锁相环设计中遇到什么问题,或者不懂的概念,可以回帖,我会尽力不定期回复的。
如我的理解有问题,也欢迎在论坛中潜水的大牛们指正
发表于 2012-12-12 19:48:04 | 显示全部楼层
这个要顶,先谢过LZ...
发表于 2012-12-12 21:47:28 | 显示全部楼层
楼主正好我有问题,通用的PLL,预分频和环路分频都可配置的锁相环怎么保证稳定性呢,我们一般的锁相器都是输出固定频率的
发表于 2012-12-12 22:37:33 | 显示全部楼层
楼主好人啊,好好努力吧
发表于 2012-12-12 23:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-12 23:53:53 | 显示全部楼层
好人一枚
发表于 2012-12-13 11:43:58 | 显示全部楼层
顶顶顶!
 楼主| 发表于 2012-12-13 13:55:13 | 显示全部楼层
工程上一般相位裕量取45度即可,鉴相器频率比环路滤波器小20倍即可。
从频谱上看,据中心频率处的环路带宽附近无明显鼓包即可
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:08:22 | 显示全部楼层
guot
0.35um工艺,电源电压vdd=2.2~5V,典型3V;VCO由内部LDO供电,不超过2.5V,VCO输出给一个简单的功率放大级到pad,以便回来测试;
测试步骤及现象描述:
1、先3V电源电压上电,PLL锁定情况OK(比如说锁定的中心频率点400MHz);
2、然后vdd调到2.2V到2.5V之间,PLL也能锁定,但感觉锁定时间比较长,一上电频谱分析仪上先是中心频率点左右有好几条跳动杂乱的频谱、无法固定,然后等上几秒钟甚至10s后,这些杂乱的谱线慢慢消失,PLL锁定,屏幕上只有被锁定的那条中心谱线,但这条谱线时不时偶尔也会上下跳动,感觉不太稳;
3、然后vdd加到4.5V及以上,也能看到锁定的那个很清晰的谱线,PLL锁定OK;
    (步骤一vdd=3.0V和步骤三,锁定的中心谱线偶尔也会出现上下跳动的情况,不太稳,只是低压下跳动的这种情况更明显)
问题是:
这种现象不能重复,也就说,当完成这三步之后,断电再重新上电,无论vdd多少,PLL均无法锁定,屏幕显示的频点很多很杂散,无明显尖峰,而且主要显示的是在低频区域有一大坨!最高的那点只有几十MHz,而这些杂乱的频谱基本不随vdd或晶振的变化而变化(甚至晶振去掉也是如此),只是片与片之间稍有离散。这些芯片还算好的,能看到一些测试现象,另外很多部分芯片直接跳过以上步骤123,一上电完全不锁定!检查了各DC点及晶振起振,均无问题。
对于能测到步骤123的那些芯片,特别是在vdd一旦加上去以后(4.5V以上),根本再也无法重复锁定的现象,vdd电压小一点(3V及以下)还稍好,断电再重新上电,现象还能重复。
从你描述的现象。
1,有机会锁定,说明你的电路在原理上无太大问题。
2,锁定情况随电压变化。很正常
   电荷泵,会随你的电压不同--》电荷泵电流不同-》环路相位裕量和带宽不同--导致可能失锁。
3,屏幕显示的频点很多很杂散,无明显尖峰,而且主要显示的是在低频区域有一大坨!说明,环路工作,努力想锁定,
   原因可能有,你的LDO稳定不?断开VCO,查看
               电荷泵鉴相器,一般来说问题不大。
我的建议是:
1,先判断电源供电是否有问题。
2,检查VCO,并测VCO 的灵敏度,是否和算的一致。
3,查看其他电路是否有自激现象。
4,重新计算环路,一般工程上去50KHz~500KHz
发表于 2012-12-13 20:18:35 | 显示全部楼层
回复 8# jinlilijin
    首先多谢了,这些实用的取舍我也看过一些文献,懂一点皮毛(见笑了~),我的意思是指什么结构可以维持这个必要的相位裕度,因为对于输出为固定频率的PLL,整个环路和输入都已固定,基本上都可以找相关的文献算出各参数,但现在比如我想做一个输入在较宽范围内可变,环路分频也在较大范围内可配置,什么结构可以保证这个PLL的稳定性?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:12 , Processed in 0.022885 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
