楼主: cxj2010
[求助] sram lef 转milkyway库
 楼主| 发表于 2012-12-13 10:30:14 | 显示全部楼层
回复 9# xjg@hmes
具体是如何将ant lef整合到cell lef一起呢?
发表于 2012-12-13 10:52:46 | 显示全部楼层
    MACRO SPRAM96X14
    CLASS BLOCK ;
    FOREIGN SPRAM96X14 0.00 0.00  ;
    ORIGIN 0.00 0.00 ;
    SIZE 361.00 BY 376.60 ;
    SYMMETRY x y r90 ;
    PIN ADR<0>
        DIRECTION INPUT ;
        ANTENNAGATEAREA  3.0 ;
        PORT
        LAYER MET1 ;
            RECT  4.300 130.400 6.300 132.400 ;
        END
    END ADR<0>
    PIN Q<1>
        DIRECTION OUTPUT TRISTATE ;
        ANTENNADIFFAREA  1 ;
        PORT
        LAYER MET2 ;
            RECT  132.450 3.150 134.450 5.150 ;
        END
    END Q<1>
发表于 2012-12-13 10:56:39 | 显示全部楼层
回复  xjg@hmes
    两个antenna lef 主要是一个数值AntennaSideAreaRatio 的不同。下面我截取一部分 ...
cxj2010 发表于 2012-12-12 15:38
    应该不是版本的更新,是AntennaSideAreaRatio制约不同,用哪个都可以吧,差别不大
 楼主| 发表于 2012-12-13 11:16:00 | 显示全部楼层
回复 12# xjg@hmes
    谢谢的回答。 你是将antenna lef的东西手动添加到cell lef上,是吧?
 楼主| 发表于 2012-12-13 11:21:38 | 显示全部楼层
回复 13# xjg@hmes
    可以加你qq吗? 聊起来方便些,呵呵!
发表于 2012-12-13 11:30:08 | 显示全部楼层
回复 14# cxj2010
    如果很多,写个脚本处理一下。我觉得不整合在一起也可以吧,就读两个lef进去。
公司不能上QQ,对不住啊。
有什么问题可以先看看Milkyway user guide,上面有流程,有概念。
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:31:11 | 显示全部楼层
回复 16# xjg@hmes
    还是谢谢你。
   这里还有一个问题,io pad 上max fanout 、max capacitance违例需要修复吗?
发表于 2012-12-14 13:59:42 | 显示全部楼层
先去看看为什么有违例,确保约束都是对的,再看修不修
发表于 2014-12-15 18:09:40 | 显示全部楼层
read_lef 的窗口在哪里啊,为什么我的2012版的怎么也找不到?
发表于 2015-12-23 15:15:28 | 显示全部楼层
回复 17# cxj2010
    您好,我遇到一些问题都和您差不多  例如lef转frame  还有高扇出671的问题。 希望能互相加下QQ  我是后端初学者 我的QQ是834515635.
谢谢哈  互相学习啊
GMT+8, 2025-9-16 03:34 , Processed in 0.020008 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
