查看: 10126|回复: 13
[求助] incremental delta sigma 第二阶积分器输出结果不对求助(有图)
发表于 2012-12-11 20:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
仿真的是一个二阶的incremental delta-sigma ADC,用来测量直流电压。
输入信号为5.2V的直流电压,上面的图为第一级积分器的输出,下面为第二级的积分器输出。
理论上的输入信号上限为5.4V,但是现在5.2V的时候第二级积分器的输出就开始出现了"截峰"(不知这么叫对不对)
电容比例第一级为1:4,第二级还是1:4。
不知道为什么第二级的输出在趋向于截峰(150u~300u)的时候为什么还会突然往下掉,求高手指点!
下面这个图是输入为4.5V时的波形
发表于 2012-12-11 20:57:59 | 显示全部楼层
这种情况,一般都是开关时序不对或者信号相位不对的原因。
建议先用VerilogA模型仿真,确认时序对了之后再用实际电路代替,不然仿真很慢,不好排错。
 楼主| 发表于 2012-12-11 21:00:49 | 显示全部楼层
回复 2# fhyfbjl
    输入小于5V的时候,两个积分器输出都不会发生截峰的情况,所以时序应该没问题
发表于 2012-12-11 21:08:54 | 显示全部楼层
你的量化器的输出不正常吧,长高长低?
 楼主| 发表于 2012-12-12 08:33:23 | 显示全部楼层
回复 4# fhyfbjl
    第二级输出每次到达中线的时候就翻转一个时钟周期,然后再恢复高
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:08:25 | 显示全部楼层
木有人见过这种情况吗?
发表于 2012-12-28 13:37:00 | 显示全部楼层
电路饱和掉了吧,检查下直流点吧
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:37:35 | 显示全部楼层
回复 7# wxwttf
    确实是电路饱和了,电容有较大偏差, 已经解决了,谢谢啊!
发表于 2014-7-8 14:22:36 | 显示全部楼层
高手高手~~厉害厉害~~
发表于 2015-3-9 09:40:06 | 显示全部楼层
just learning !!!
GMT+8, 2025-12-22 15:29 , Processed in 0.031393 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
