查看: 12554|回复: 15
[讨论] PCIe卡FPGA配置时间过长导致PC不知别。
发表于 2012-12-10 17:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCIe卡 EP4CGX的FPGA PCIe硬核 EPCS64的AS配置方式。
由于怕卡在客户那里升级升挂掉,采用远程配置方式,上电后先配update,再配app。(update和app都是FPGA的配置文件),导致上电后FPGA的配置时间过长,板卡插在有的PC上可以正常工作,插在有的PC上(主要是dell的),就认不到卡。
后来测试发现是有的主板启动非常快,导致PC还未配好正常工作,PCIe协商就结束,从而认不到卡。
如果协商失败,能有什么办法可以触发PC重新协商来认一次卡呢?(除了重启电脑)
看了几天IP核的资料,没有收获。
实在没办法的话就只能改版了,将配置方式改为并行的FPP,缩短FPGA的配置时间。
有木有高手遇到同样的问题啊... ...
发表于 2012-12-11 09:28:30 | 显示全部楼层
能不能在Update模式下就进行PCIe协商,协商好了再跳到app模式。两种模式下PCIe相同配置,是不是可以骗过电脑?
 楼主| 发表于 2012-12-11 13:19:06 | 显示全部楼层
回复 2# zongkai2003 你说的这种方法我试过了,不行。
是这样的,现在基本上认为和不同主板不同的插槽有关,同一块卡,插在别的主板上不会有这个问题。我的PC有2个插槽,插在另一个插槽上也不会有这个问题。
发表于 2012-12-11 13:51:00 | 显示全部楼层
回复 3# psd0208
    修改BIOS,让PC多等一会去检查PCI?
发表于 2012-12-12 12:58:19 | 显示全部楼层
PC上电后,按住PAUSE一会再按任意键继续,可以吗?
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:08:58 | 显示全部楼层
回复 4# zongkai2003
不知道在BIOS里如何修改啊,找不到这个选项。
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:10:22 | 显示全部楼层
回复 5# jm2000
恩 我试试先
发表于 2012-12-26 11:51:38 | 显示全部楼层
应该是没有什么好方法 如果可以接受的话软重启下 不行就换下配置方式吧 用FPP模式
发表于 2014-3-19 15:57:55 | 显示全部楼层
此问题没有好办法,就是缩短配置时间,FPP模式读FLASH也很耗时的哦!
发表于 2014-3-19 20:16:33 | 显示全部楼层
Xilinx为了PCIe专门做了个X16的配置芯片,你说呢...
GMT+8, 2025-9-18 03:08 , Processed in 0.030101 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
