查看: 21232|回复: 12
[求助] 后仿过程中sdf文件反标不成功
发表于 2012-12-10 15:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过RC综合之后将网表文件送到后端做P&R,但是用P&R处理之后的网表和sdf文件进行后仿却发现sdf文件延迟信息不能标注到仿真中,使得ncverilog每次使用的都是仿真库中的延迟,我通过ncverilog.log发现能够正确读取sdf文件,但是出现好多“unable to annotate to non-existent path……”信息。这是为什么呢?还有就是为什么rc得出的网表文件中的单路信号含"["或"]"时就会自动添加"\",这与sdf文件不能反标有没有联系呀?求大虾帮助!
发表于 2012-12-12 11:10:37 | 显示全部楼层
P&R过来的应该是网表和spef文件, 你要用这两者来做STA, 在STA中写出SDF, 然后再做后仿真,还有你要注意工具版本的问题, 有可能也会造成你上面的原因
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:02:53 | 显示全部楼层
回复 2# 教父
    我已经用pt产生的sdf文件试过了,好像还是不行,不知道是不是ncverilog的版本不匹配当前sdf文件,这个应该怎么查呢?谢谢!
发表于 2012-12-19 09:07:33 | 显示全部楼层
有的时候就会这样
我们都是不care 的 也没出过什么问题
楼主解决了的话 分享一下解决方案
发表于 2012-12-21 11:35:34 | 显示全部楼层
建议你查找一下软件版本之间是否兼容,据我了解PT的反标延时文件不一定可以很好的被别的厂家的仿真器兼容
发表于 2013-7-9 21:26:35 | 显示全部楼层
回复 1# czqczqczq28
    遇到同样问题,lz解决没?
发表于 2013-7-11 15:14:36 | 显示全部楼层
反标的cell是自己做的还是厂家给的?
如果是自己做的,那就是库写的语法有问题。
我遇到过。。。CELL,PATH,PIN都存在,层次关系也对,就是找不到路径反标不成功warning。
发表于 2013-12-23 09:20:15 | 显示全部楼层
同问啊。我遇到的是仿真的库和sdf产生的库不是同一个库,但是仿真的库里都有sdf的cell,但也标不上SDF
发表于 2013-12-23 17:06:51 | 显示全部楼层
内容不错
发表于 2014-7-28 09:51:02 | 显示全部楼层
急需大牛整理下,解决下上面问题
GMT+8, 2025-12-16 09:45 , Processed in 0.022639 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
