查看: 33568|回复: 32
[求助] LDO的输出过冲过大!如何合理解决?
发表于 2012-12-6 17:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
111.png 222.png 此LDO为低功耗设计,负载电容3nf左右,相位裕度64deg,带宽500K左右,内部opam带宽9M左右,相位裕度80deg左右。现在发现瞬态特性比较差,在改变了上电时间的情况下,瞬态响应有明显改善。
      请教一下,有什么好的办法可以减小过冲或者在总电源上电时间很短的情况下,延长LDO的电源上电时间呢?
      有相关paper更好,非常感谢!
发表于 2012-12-6 23:48:03 | 显示全部楼层
怀疑是上电的时候pmos先通了,尝试让gate跟随vdd上升
发表于 2012-12-7 10:30:53 | 显示全部楼层
软启动。。?
发表于 2012-12-7 19:31:16 | 显示全部楼层
运放有一边太快了,在快的一边的节点上加点小电容试试
 楼主| 发表于 2012-12-8 15:16:27 | 显示全部楼层
回复 2# evlvu
    非常感谢您的回复,如果要跟随Vdd,请问有没什么好的建议呢?
 楼主| 发表于 2012-12-8 15:21:14 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
    我也考虑过软启动,但是有个问题。如果用带比较器的软启动,那我还得再加个VREF了?
 楼主| 发表于 2012-12-8 15:22:14 | 显示全部楼层
回复 5# 自学成菜
    非常谢谢您的回复,请问下,什么叫运放一边快了?是不是意思就是说反馈太慢?
发表于 2012-12-8 15:38:24 | 显示全部楼层
可參考下列3篇paper:
(1). 2009 TCAS-II :
A Compact Ramp-Based Soft-Start Circuit for Voltage Regulator
(2). 2010 ISCAS
A Current-Limiter-Based Soft-Start Scheme for Linear and Low-Dropout Voltage Regulator
(3). 2010 TCAS-II
A Compact Fully-Integrated Extremum-Selector-Based Soft-Start Circuit for Voltage Regulator
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-8 20:14:05 | 显示全部楼层
一者没有加软启动,再者相位裕度不好!然后在考虑你的时序问题!
 楼主| 发表于 2012-12-10 09:18:19 | 显示全部楼层
非常感谢各位的回复!问句题外话,软启动不是一般用于浪涌电流么?
GMT+8, 2025-12-18 09:43 , Processed in 0.021928 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
