楼主: 分特
[求助] DC 2012.06版,每次一开GUI就crash
发表于 2012-12-6 13:25:23 | 显示全部楼层
楼主可以试试“dc_shell -64 -gui”,这种方式对于避免memory overflow有很好的效果
 楼主| 发表于 2012-12-6 17:37:39 | 显示全部楼层
    [~/temp]$ dc_shell -64bit -gui
                      Design Compiler Graphical
                            DC Ultra (TM)
                             DFTMAX (TM)
                         Power Compiler (TM)
                           DesignWare (R)
                           DC Expert (TM)
                         Design Vision (TM)
                          HDL Compiler (TM)
                         VHDL Compiler (TM)
                            DFT Compiler
                        Library Compiler (TM)
                         Design Compiler(R)
          Version G-2012.06-SP2 for RHEL64 -- Aug 31, 2012
               Copyright (c) 1988-2012 Synopsys, Inc.
This software and the associated documentation are confidential and
proprietary to Synopsys, Inc. Your use or disclosure of this software
is subject to the terms and conditions of a written license agreement
between you, or your company, and Synopsys, Inc.
Initializing...
[~/temp]$
之前已经是RHEL64版本了。
发表于 2012-12-7 13:17:28 | 显示全部楼层
log,你把那个贴上来,大家才能debug
发表于 2012-12-7 14:06:06 | 显示全部楼层
回复 12# 分特
    是的,在使用64位版本的时候最好加上“-64”或“-64bit”,我个人的理解是这样DC会按照64位系统使用内存,从而避免memory overflow的现象,如果不加,虽然还是启动的64位版本,但是经常会出现内存崩溃的情况,我原来碰到过类似的问题是这样解决的。不知道楼主碰到的是不是这个问题,现在加上“-64”选项后有没有继续crash?
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:27:49 | 显示全部楼层
see123 发表于 2012-12-7 13:17
    6楼、7楼、12楼 回帖,分别是几种情况下crash的log。
    原汁原味,一字不落。
    莫非你的电脑有问题,显示不出来?
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:29:16 | 显示全部楼层
回复  分特
sagegao 发表于 2012-12-7 14:06
你的理解没错。但是,
12楼已经贴上dc_shell -64bit时仍然crash的log,原汁原味,一字不落。谢谢
发表于 2012-12-9 14:56:22 | 显示全部楼层
回复 16# 分特
    楼主贴的那个不是crash的报告吧?我看到的是DC启动后直接退出而已,crash后DC一般会报出“Fatal xxxx”,从楼主贴出的来看我感觉像是在initial阶段直接退出了,因为也不像是license的问题,如果是的话应该会给出相关的提示。楼主有没有手动修改过".synopsys_dc.setup"这个文件?建议看下DC的“command.log”,里面有initial阶段调用的全部TCL命令,看看是不是这里的问题。
发表于 2012-12-9 15:01:46 | 显示全部楼层
回复 16# 分特
    另外我刚才又看了下楼主之前贴出来的,貌似楼主在shell模式下list_lic的时候只有DC的license,印象中DC的gui好像是独立的license,再建议楼主试下“design_vision”的命令,看看DC有什么提示,确定下是不是license的问题。
发表于 2012-12-9 20:55:37 | 显示全部楼层
远程登录即可
发表于 2013-1-21 21:46:13 | 显示全部楼层
我也是一样,感觉是license的问题,license可能比较老
GMT+8, 2025-12-26 04:48 , Processed in 0.019483 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
