查看: 9279|回复: 22
[讨论] 亚阈值运放可靠性有多大?
发表于 2012-12-2 21:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说亚阈值的运放可靠性有多大呢?
发表于 2012-12-3 06:29:05 | 显示全部楼层
关键看你model有多准,电路开环还是闭环。别老纠结subthreshold了,现在多少diff pair是不在这个区的。
发表于 2012-12-3 13:22:12 | 显示全部楼层
回复 3# waveguides
    无数产品的transistor都是用sub-threshold region
发表于 2012-12-3 13:34:21 | 显示全部楼层
回复 1# MOSBJT
该用sub-threshould的地方就用,不该用的地方就不要用
要cover PVT corner,还要考虑yield
发表于 2012-12-4 12:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-4 12:07:09 | 显示全部楼层
回复  vdslafe
One more hint.
Do you remember what's the real reason to use subthreshold regi ...
waveguides 发表于 2012-12-4 01:57
    你有没做过0.13um 或者更小feature size 的1V amp ?  如果做过,很难想象你能做这种comments
发表于 2012-12-6 02:59:35 | 显示全部楼层
回复 10# waveguides
我和您一样用类似的process node
发表于 2012-12-6 03:27:03 | 显示全部楼层
回复 10# waveguides
    14nm做模拟ic?还是研究工艺阿
发表于 2012-12-6 12:26:06 | 显示全部楼层
都是大神啊
发表于 2012-12-6 12:35:34 | 显示全部楼层
回复  vdslafe
Do you have any idea how bad the so called threshold becomes now a days?
waveguides 发表于 2012-12-6 02:07
    您就别老是do you ...?do you ...?do you...?
    您就给大家讲讲,到底为什么,让大家都更新一下对这个东西的认识,提升一下整体设计水平,不是挺好么?
GMT+8, 2025-12-28 14:33 , Processed in 0.024832 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
