查看: 3604|回复: 6
[求助] 未外接复位信号,请问spartan有内部“上电复位”信号吗?
发表于 2012-11-30 18:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-12-1 09:16:15 | 显示全部楼层
可使用计数器产生一个复位信号
发表于 2012-12-1 09:27:07 | 显示全部楼层
spartan是基于外部flash的,即每次上电都需要重配置(你可以把配置文件烧录在prom里避免再次烧录,但是实际上重上电时FPGA是自动从prom里再次自我配置的),所以关于是否上电复位,袁芳你怎么看
 楼主| 发表于 2012-12-2 23:17:19 | 显示全部楼层
“可使用计数器产生一个复位信号”
--问题是计数器初始状态如何决定呢
发表于 2012-12-3 10:34:05 | 显示全部楼层
  1.    localparam POWER_UP_RST_LEN=31;
  2.    reg [7:0] power_up_rst_n_cntr;
  3.    reg        power_up_rst_n_init;
  4.    // The FPGA will come out of programming with all flops set to 0.
  5.    initial power_up_rst_n_cntr = 8'h0;
  6.    initial power_up_rst_n_init = 1'h0;
  7.    always @(posedge free_run_clk_pin_gbuffer)
  8.        if (power_up_rst_n_cntr!=POWER_UP_RST_LEN)
  9.            power_up_rst_n_cntr <= power_up_rst_n_cntr + 1;
  10.    always @(posedge free_run_clk_pin_gbuffer)
  11.        power_up_rst_n_init      <= (power_up_rst_n_cntr==POWER_UP_RST_LEN);
  12. //   assign power_up_rst_n = power_up_rst_n_init & pwr_rst_n_dbg;
  13.    assign power_up_rst_n = power_up_rst_n_init;
  14.
    复制代码
 楼主| 发表于 2012-12-3 13:58:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上,
  此代码需保证 power_up_rst_n_cntr上电为0才行,但FPGA上电,描述的reg是否肯定是0?
发表于 2012-12-4 00:11:37 | 显示全部楼层
貌似初始上电fpga内部是有自动复位的,缺省值为0,查一查用户手册,上面是有说的!
GMT+8, 2025-12-24 04:36 , Processed in 0.021119 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
