楼主: 热水加冰
[求助] DRV违例咋办哪
发表于 2013-3-1 10:24:28 | 显示全部楼层
    optDesign -drv
Corrects max_cap and max_tran violations. To correct fanout_load violations, specify
setOptMode -fixFanoutLoad before you specify optDesign.
You cannot use this parameter if you specify -incr. When applying this parameter, optDesign will fix only the DRV and not the setup/hold timing violation.
发表于 2013-3-2 15:49:57 | 显示全部楼层
路径不是很多,看看最大的是哪里导致的。
分析清楚原因最重要。
手动改掉最大的,然后optDesign -drv
发表于 2013-3-5 13:44:57 | 显示全部楼层
我顺便问一下total  Nr 不为0    real都为0的时候可以么  有时候发现 就是total Nr 中的fanout不为0....
发表于 2021-5-7 15:18:01 | 显示全部楼层
marsedes 发表于 2013-3-5 13:44
我顺便问一下total  Nr 不为0    real都为0的时候可以么  有时候发现 就是total Nr 中的fanout不为0.... ...
同问
GMT+8, 2025-12-28 09:49 , Processed in 0.013950 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
