查看: 3876|回复: 3
[求助] Encounter Routing Blockage 如何允許垂直線通過?
发表于 2012-11-29 11:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一下各位有經驗的高手們,
Encounter中,如何設定Routing Blockage之後讓這個Blockage可以允許垂直線通過,不允許平行線。
麻煩各位了。謝謝
发表于 2012-11-29 17:15:53 | 显示全部楼层
createRouteBlk-layer layerId | {layerIdlist ...} | all
设置需要apply的layer上 比如LZ的要求可以指定在 M1 M3 上 这样M2就可以走线了
createRouteBlk -box 0 0 100 100 -layer 1 3 5
发表于 2012-11-29 19:03:17 | 显示全部楼层
图形界面面下面的话,在画的Routing Blockage上面按Q,打开属性,就可以看到很多层,将你不允许的层关掉就可以了(点一下,使那个按钮沉下去),允许的层不做操作。 如果是写Tcl的话,就是楼上的办法。
 楼主| 发表于 2012-11-30 09:15:59 | 显示全部楼层
謝謝兩位的回應~ thanks.
GMT+8, 2025-12-30 08:47 , Processed in 0.017930 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
