查看: 3715|回复: 7
[讨论] 噪声通过滤波电容到地平面,然后呢?就消失了吗?
发表于 2012-11-24 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
整天讲电容滤波,滤掉噪声。电容相当于是提供了一条低阻抗回路,使得特定频率的噪声可以快捷地传到地平面上。
那噪声传到地平面上之后呢?
尤其是消费类电子,没有接到大地上,那噪声是不是还存在于地平面上呢?如果在地平面上不会产生干扰吗?
一直被这个问题困扰,期待高手解惑...
 楼主| 发表于 2012-12-3 15:14:27 | 显示全部楼层
是不是噪声会一直在电容提供的这个低阻抗回路上,这样噪声就不会扩散,因而也不会对其他信号产生干扰。
同样也不会通过其他途经辐射出去,造成EMI问题。
发表于 2012-12-3 15:37:19 | 显示全部楼层
因为噪声所具有的能量是一定的,在低阻抗回路上消耗的越大,则对其他电路的影响越少。
发表于 2013-1-1 21:55:37 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2013-6-25 11:51:50 | 显示全部楼层
所谓噪声是指不需要的电压信号波动,信号从信号源出发,到达接收端,从地返回,不需要的信号(噪声)通过电容滤波到地直接返回信号源地,这样就可以减小辐射(EMI),所以,滤波电容尽量靠近信号源。
发表于 2013-6-25 12:59:42 | 显示全部楼层
电磁波被物体吸收,变成其他形式的能量,比如热等
发表于 2013-7-3 15:54:15 | 显示全部楼层
5楼正解
发表于 2013-7-4 10:29:14 | 显示全部楼层
有返回路径的,回到电源的供电 地
GMT+8, 2025-9-14 07:32 , Processed in 0.017509 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
