查看: 3373|回复: 9
[求助] 关于verilog和vhdl赋值不同的现象
发表于 2012-11-22 22:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于verilog和vhdl赋值结果不同的现象举例。
发表于 2012-11-23 09:39:54 | 显示全部楼层
你的vhdl中temp的值是没错的,dataout有问题的,你看看是不是这里写错了
 楼主| 发表于 2012-11-23 18:29:49 | 显示全部楼层
回复 2# qiudanyi1
    应该没有问题,这里主要想知道verilog和vhdl在赋值上有什么区别和相似之处
发表于 2012-11-23 22:44:37 | 显示全部楼层
仔细看看代码
发表于 2012-11-26 07:29:53 | 显示全部楼层
temp should be declared to be a variable, not a signal in your VHDL process.
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:35:05 | 显示全部楼层
回复 5# peppermint
    thanks,i want to know the assignment  difference between vhdl and verilog.
发表于 2012-11-27 14:19:50 | 显示全部楼层
在VHDL中信号是具有延时性的;在你的代码中当dat_in变化的时候,dat_out的赋值不是现在的temp的值,而是以前的值(不知道我说清楚了没有,书上的原话:在顺序代码中,信号值的更新不是即时的,新的值要在进程、函数或工程完成以后才有效);而verilog中的assign是立即赋值的;
大虾来补充一下;
发表于 2012-11-27 15:06:37 | 显示全部楼层
VHDL赋值有延时性的
发表于 2012-12-1 21:31:47 | 显示全部楼层
VHDL中的信号赋值要区分有无时钟,在有时钟时,每一次信号的赋值有一个时钟的延时;在一个时钟内,下一次的运算要用到前面的结果的话,必须用变量。
发表于 2012-12-2 18:43:59 | 显示全部楼层
改成变量的话,结果会是一样的吗?
GMT+8, 2025-12-24 00:33 , Processed in 0.019854 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
