查看: 21036|回复: 19
[求助] max_transition和max_cap的violation如何修复
发表于 2012-11-22 11:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
max_transition和max_cap的violation该如何修复呢?在report里有两个数,required和actual两个数据,分别代表什么呢?修的时候我插入了buffer,但是情况反而变坏了,我是插在了pin的位置上,是插的位置不对吗?插buffer的时候该怎么插啊?各位大神能给小妹个例子不?初学,不懂的好多,求指导!
发表于 2012-11-22 13:05:16 | 显示全部楼层
required:要求的数值
actual:实际的结果
修max_transition和max_cap的violation,要先搞清楚出现violation的原因,比如,由high fanout和long wire造成的违法,修的方法不一样
 楼主| 发表于 2012-11-22 20:47:00 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    谢谢版主!小妹修的时候出现的max_transition和max_cap的violation都在test的端口,如附图所示呢。max_fanout的值是80,我觉得是驱动不够,于是小妹在相应的pin上插入了大驱动强度的buffer,但是在report后发现情况变坏了,max_cap和max_transition的值都变大了。百思不得其解,求版主不吝赐教。
插入之前的情况
这是插入之后的情况
 楼主| 发表于 2012-11-22 20:50:41 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
这是插入后的情况
发表于 2012-12-2 15:38:52 | 显示全部楼层
楼主你这个问题我们也遇到了  我们的那个Actual Transition 的值是和库里的pad的值一样   是输入pad的max_transition  貌似是不影响  你查库里的参数看看
发表于 2012-12-2 15:51:13 | 显示全部楼层
trace一下是到IO PAD内部的话 可以忽略的,你仔细看一下,还有看一下相应测试clk结构
发表于 2013-1-10 19:13:59 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    版主,问下这2种情况应该分别如何修复?
一般现在我们的做法都是加buff,如果是long wire的话,把wire先删除(或者再加入buff),重新红线
发表于 2013-1-11 11:28:38 | 显示全部楼层
high fan out -> clustering 本來1推100 cells 的把它變成1推5個buf, 再分別推20 cells
long wire -> buffer insertion
就是加buffer了, 不過要注意過重的loading是不是因為output分別是往兩邊推的情形,
发表于 2013-1-11 14:08:40 | 显示全部楼层
回复 8# onlykals
    我一般会在place设置HF,最大的HF设置一般是40左右,之后会用create_buffer_tree,一般很少会出现大的HF呢
发表于 2013-10-28 10:48:31 | 显示全部楼层
留名,正在学习
GMT+8, 2025-9-17 11:31 , Processed in 0.019823 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
