楼主: xiaolutianxia
[求助] psub和pwell有什么区别
发表于 2012-11-26 12:13:49 | 显示全部楼层
目前 IC 都是單石 monoconle ?  就是 N_sub  or Psub ,
因某些原因多數都是 PSUB 上去長出其他.
p-well 某些廠是N_WELL 反TONE 就是, 但是高壓中會還有 HVPW
因為 IC 都是在PSUB 上..
簡單來說所以 DEVICE 都會受 P-sub  resistance 干擾,
所以才有人有EPI  磊晶=> 降低RESISTANCE
  對LOGIC來說, 可能會好
對ANALOG 來說低阻抗可能 SUBSTRATE 干擾或LATCH UP
  CROSS TALK 都會到,
後來才又出現NBL  用NBL去隔離  .
N type => 給正電壓會逆偏就讓NBL 上DEVICE 和PSUB 隔開.
最棒是用SOI  用傳說藍寶石 隔離.
簡單來說, IC 都是在PSUB 上
analog  & digital  & RF  & power 彼此間都互干擾,
降低 SUBSTRATE ?
或是把NOISE 導入SUBSTRATE ?看設計.
发表于 2012-11-26 14:29:46 | 显示全部楼层
補充,還有因為高低壓的關係。
所以才會分了High V P-well和 High V N-well。
sub只是指基底的材質。
发表于 2012-11-30 10:05:02 | 显示全部楼层
同意楼上几位的说法,
Psub是基底
Pwell是浓度高的P+ 区域。
发表于 2012-12-4 16:56:29 | 显示全部楼层
学学 学学
发表于 2012-12-5 10:30:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-12-5 13:20:21 | 显示全部楼层
如果rule上有pwell这个层次,那肯定是和psub浓度不同的,碰到个项目,pmos是做在n_epi(n外延)的nwell里的。psub, p_epi, pwell的浓度是有所不同的。
顺便问个问题,版图艺术一书里说通常用重掺杂psub,轻p_epi, 减少衬底去偏置,同时浓度差产生内建电场有利于防latch_up. 但我查下我们所用的工艺csmc的,psub的电阻是80 ohm.cm, p_epi的是45ohm.cm, 那不是说psub比p_epi的掺杂更轻吗?pwell浓度相对p_epi的谁的轻?还有现在的cmos工艺里的阱是所谓的退化阱吗?那位兄弟能告诉下啊?不胜感激!
发表于 2022-1-4 21:11:18 | 显示全部楼层
coronaab 发表于 2012-11-22 09:11
Double well构造中,除去Nwell之外的都是Pwell,即可认为NMOS做在
Pwell上,Psub用来固定Pwell电位(NMOS中B ...
psub应该是轻参杂,浓度应该比pwell低才对吧。Baker书53页是这样描述的。
发表于 2023-3-15 14:49:16 | 显示全部楼层
Baker书全名叫什么
发表于 2023-3-24 09:10:20 | 显示全部楼层
CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation
发表于 2023-4-6 15:47:32 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-13 14:16 , Processed in 0.022108 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
