查看: 56258|回复: 24
[求助] psub和pwell有什么区别
发表于 2012-11-22 00:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
psub和pwell有什么区别
发表于 2012-11-22 08:49:58 | 显示全部楼层
NMOS是在p-substrate 上面掺杂2个n-active。
PMOS是在p-substrate上先构造一个n-well,然后在n-well里掺杂2个p-active
发表于 2012-11-22 09:11:44 | 显示全部楼层
Double well构造中,除去Nwell之外的都是Pwell,即可认为NMOS做在
Pwell上,Psub用来固定Pwell电位(NMOS中B端电位)。当然除了
单纯的固定电位这个作用之外,还有防止Latch-up和隔离噪音的作用。
Pwell的离子溶度低,Psub事实上也是Active area,注入离子浓度高
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-11-22 10:17:11 | 显示全部楼层
回复 1# xiaolutianxia
    不管从英文意思substrate 或衬底 都可以看到
psub是 指晶圆。
pwell是psub上的外延。
发表于 2012-11-22 11:50:03 | 显示全部楼层
4楼正解.
发表于 2012-11-23 17:07:28 | 显示全部楼层
回复 5# shidaixu
    那么请教一下,固定Nwell电位的又叫什么?难道不是Nsub?
发表于 2012-11-25 23:29:10 | 显示全部楼层
来学习了
发表于 2012-11-26 09:45:28 | 显示全部楼层
SUB就是SUB ,所有器件都是做在SUB上
(ACTIVE )有源区加上N/P IMPLANT。不是什么WELL。 电位的名字N-type 、P-type 虽然也N/P IMPLANT 加上ACTIVE组成。
P-WELL 我见过2种解释。我个人觉得,NW中的PWELL 才算真正的PWELL。虽然我没用过,但是很多FOUNDRY 有PWELL 这一层
发表于 2012-11-26 10:02:31 | 显示全部楼层
回复 6# coronaab
   如同楼上一位说的那样子,nmos的B端是pwell,而pwell和psub是同一种注入类型,可以认为他们是连在一起的,但衬底的电阻大,所以一般在nmos的周围打上p型的衬底接触来提升管子性能,防latch_up;pmos的B端就是nwell,而nwell则与p外延形成了一个pn结,所谓的结隔离.所以要给nwell一个电位的话也是一个样的道理,即在nwell上形成一个接触.我找不到图,楼主可以找找这些工艺的截面图看看,也许会有一些收获.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-11-26 12:00:10 | 显示全部楼层
归纳一下楼上各位的看法,pwelll可以做在psub上,不一定“NW中的PWELL 才算真正的PWELL。”而且“Pwell的离子溶度低,Psub事实上也是Active area,注入离子浓度高”这句话说反了。应该是“pwell和psub是同一种注入类型,可以认为他们是连在一起的,但衬底的电阻大”。
在双阱工艺中,除了nwell就是pwell。
在某些其他工艺中,会把敏感的走线、电容、电阻等做在psub(除了nwell和pwell之外的)上,好处是可以尽量避免串扰。
GMT+8, 2025-9-13 06:24 , Processed in 0.016792 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
