查看: 3549|回复: 6
[求助] dracula运行出错,求解决办法!!
发表于 2012-11-20 09:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行完PDRACULA, /g *.drc 后在工作目录~./drc下已生成LAY.DIS文件,在版图设计界面Tools->Dracula Interactive运行后生成的DRC->set up 窗口的Dracula Data Path输入工作路径./drc回车后,CIW窗口显示:
   Can not  find BOUNDARY.DAT at /tmp/iqDir/a017517/Dracula/!
      ERROR: No LAYDE.DIE in the input path/!
      Please do set up
请求解决办法啊!非常感谢!
发表于 2012-11-20 09:28:01 | 显示全部楼层
看來是 路徑有誤
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:03:29 | 显示全部楼层
感觉路径没问题啊,之前在这个路径下成功通过过的....这次突然冒充这样的错误
发表于 2012-11-20 10:33:47 | 显示全部楼层
回复 3# happyjane_999
这个问题我也遇到过,同问!!~
发表于 2012-11-20 16:22:22 | 显示全部楼层
运行如下指令
PDRACULA回车
/g *.drc回车
/f回车
会生成一个jxrun.com文件,然后执行
./jxrun.com回车
运行完之后再 DRC->set up->执行DRC的路径
发表于 2012-12-12 21:02:25 | 显示全部楼层
回复 4# dreamylife
eetop上熟人怎多啊
发表于 2012-12-12 21:04:24 | 显示全部楼层
回复 1# happyjane_999
    这个问题现在解决了吗 要是还没找到原因的话 把gds发给我
GMT+8, 2025-12-15 21:46 , Processed in 0.022981 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
