请问在Hspice中如何定义一个电阻的值是随着频率变化的?
例如扫描的频率是100M到20G,电路中的一个电阻的阻值是随着频率的变化而变化的,在.sp中如何定义这个电阻?
.sp中关于电阻的代码如下(部分):像我这样写貌似是不对的,有warning:// **warning** parameter hz1 is defined as an expression containing output signals, which may cause incorrect result. Suggest to use user defined functions to replace.//
应该如何修改呢?
.PARAM hz1='sqrt(hertz)'
.PARAM R003='2.2578e-004*hz1'
rR0 5 0 R003
Vv1 in 0 1v ac 1v
.op
.AC DEC 20 100MEG 20000MEG
.end |
