查看: 2559|回复: 5
[求助] 请大牛帮忙指导 ICC 问题,谢先。急!
发表于 2012-11-19 11:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一新工艺,数字部分用IC compiler 完成。
CT 孔 和 VIA1 不能 有任何的重叠和覆盖,相切也不行。请问在LEF里面怎么设置。多谢。
另外提取 STD CELL LEF 的时候是不是要提取 CT 信息?!
再谢。
发表于 2012-11-19 13:40:49 | 显示全部楼层
ICC用tf不用lef吧
发表于 2012-11-19 13:41:07 | 显示全部楼层
ICC用tf不用lef吧
 楼主| 发表于 2012-11-19 14:13:35 | 显示全部楼层
是的,改TF。只要能改出来就行。
可能是我没说清楚,我们这边 的 tf文件就是lef 用milkyway转的。
发表于 2012-11-19 14:57:04 | 显示全部楼层
按照你说的设想一下:
那就得把CT设置成VIA1的OBS吧。stdcell里的CT也得这么做。
 楼主| 发表于 2012-11-19 16:23:13 | 显示全部楼层
明白,多谢。
我先试试,不清楚的再请教。
GMT+8, 2025-12-25 22:48 , Processed in 0.027951 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
