楼主: Firpassion
关于IC615的ADE XL/GXL不能仿真的解决方案
发表于 2013-4-21 16:48:52 | 显示全部楼层
libgcc 是gcc库的补充,怎么和字体有关系了?
发表于 2013-4-21 21:44:59 | 显示全部楼层
回复 22# phoenixson
    不好意思,我对linux了解很少,没有看懂你帖子的意思。
    我把/lib/libgcc_s.so.1拷贝到$CDSHOME/tools.lnx86/lib/下,把之前的libgcc_s.so.1覆盖掉。
   但是gxl还是pengding,和lz的贴图一样。
下面是我的linux系统里存在libgcc_s.so.1的地方,请问我拷贝的路径对不对?
root@vk:/# find -name "libgcc_s.so.1" -print
./opt/Adobe/Reader8/Reader/intellinux/lib/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/mmsim111/tools.lnx86/spectre/matlab/lib/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/mmsim111/tools.lnx86/spectre/matlab/lib/64bit/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/mmsim111/tools.lnx86/cdsgcc/gcc/4.4/install/lib64/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/mmsim111/tools.lnx86/cdsgcc/gcc/4.4/install/lib/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/mmsim111/tools.lnx86/lib/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/mmsim111/tools.lnx86/lib/64bit/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/ic615/tools.lnx86/lib/vnclibs/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/ic615/tools.lnx86/lib/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/ic615/tools.lnx86/lib/64bit/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/MMSIM10/tools.lnx86/systemc/gcc/4.4-x86_64/install/lib64/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/MMSIM10/tools.lnx86/systemc/gcc/4.4-x86_64/install/lib/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/MMSIM10/tools.lnx86/systemc/gcc/4.4/install/lib/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/MMSIM10/tools.lnx86/lib/libgcc_s.so.1
./opt/EDA_Tools/cadence/MMSIM10/tools.lnx86/lib/64bit/libgcc_s.so.1
./usr/lib/vmware-tools/lib32/libgcc_s.so.1
./usr/lib/vmware-tools/lib32/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1
./usr/lib/vmware-tools/lib64/libgcc_s.so.1
./usr/lib/vmware-tools/lib64/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1
./lib/libgcc_s.so.1
发表于 2013-5-16 18:16:54 | 显示全部楼层
回复 16# phoenixson
    不好意思,有个问题继续请教您:我ldd -d virtuoso时,virtuoso的库链接指向的都是linux 的lib库里的链接,而不是cadence安装文件里自带的库链接,请问这样是不是有问题?
    因为virtuoso指向的本身就是lib里的库文件,所以我用你们前面提到的拷贝libgcc_s.so.1的方法行不通。
# ldd -v virtuoso
linux-gate.so.1 =>  (0x00879000)
libgfortran.so.3 => not found
libvirtuos_sh.so => not found
libfastt_sh.so => not found
libcls_sh.so => not found
下面还有很多都是not found
Version information:
./virtuoso:
  librt.so.1 (GLIBC_2.2) => /lib/tls/i686/cmov/librt.so.1
  libgcc_s.so.1 (GCC_3.4) => /lib/libgcc_s.so.1
  libgcc_s.so.1 (GCC_3.0) => /lib/libgcc_s.so.1
  libgcc_s.so.1 (GLIBC_2.0) => /lib/libgcc_s.so.1
  libgcc_s.so.1 (GCC_4.0.0) => /lib/libgcc_s.so.1
  libdl.so.2 (GLIBC_2.0) => /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2
  libdl.so.2 (GLIBC_2.1) => /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2
  libpthread.so.0 (GLIBC_2.1) => /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
  libpthread.so.0 (GLIBC_2.2) => /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
  libpthread.so.0 (GLIBC_2.3.2) => /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
  libpthread.so.0 (GLIBC_2.0) => /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
  libgfortran.so.3 (GFORTRAN_1.0) => not found
  libstdc++.so.6 (CXXABI_1.3.1) => /usr/lib/libstdc++.so.6
  libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4.11) => /usr/lib/libstdc++.so.6
  libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4.5) => /usr/lib/libstdc++.so.6
  libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4.9) => /usr/lib/libstdc++.so.6
  libstdc++.so.6 (CXXABI_1.3) => /usr/lib/libstdc++.so.6
  libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4) => /usr/lib/libstdc++.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.3.2) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.3) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.1.2) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.3.4) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.2) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.1.3) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.1) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.0) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
发表于 2014-2-17 13:16:01 | 显示全部楼层
My OS is RHEL5.1(VMware).
I can't use IC615.
发表于 2014-4-5 14:59:03 | 显示全部楼层
回复 1# Firpassion
请问我的是Centos 5 ,ADE XL不能仿真,一直pending,恳求解决方法,谢谢!我没有LZ所说的文件,怎么解决,能帮助下吗?
发表于 2014-8-28 13:14:25 | 显示全部楼层
我用的是ubuntu14.04, IC616最新的,64BIT版,也出现了这样的问题,经实验,对我来说只需要最后一步,链接一下字体即可,感觉很神奇,谢谢楼主。
发表于 2015-2-4 22:06:19 | 显示全部楼层
can u plz explain how to overcome
发表于 2015-4-11 22:30:31 | 显示全部楼层
回复 1# Firpassion
谢谢大神!!!!!
发表于 2016-1-28 19:18:50 | 显示全部楼层
产生这个问题的原因有很多,我用的是fedora 23+IC617也遇到这个问题,按照楼主的方法并没有解决到这个问题。
这个问题其中一个原因是,在Candence Support的论坛上看到的是,ADE XL会有后台启动VNC服务,当缺少字体就会启动失败,继而不能仿真。我在自己的目录下发现了~/.vnc_cds目录,里面有一些每次启动ADE XL的log文件,有内容如下
  1. 28/01/16 17:44:12 Xvnc version 3.3.7 - built May 31 2004 15:31:52
  2. 28/01/16 17:44:12 Copyright (C) 2002-2003 RealVNC Ltd.
  3. 28/01/16 17:44:12 Copyright (C) 1994-2000 AT&T Laboratories Cambridge.
  4. 28/01/16 17:44:12 All Rights Reserved.
  5. 28/01/16 17:44:12 See http://www.realvnc.com for information on VNC
  6. 28/01/16 17:44:12 Desktop name 'Tester-Laptop:81 (tester)' (Tester-Laptop:81)
  7. 28/01/16 17:44:12 Protocol version supported 3.3
  8. 28/01/16 17:44:12 Listening for VNC connections on TCP port 5981
  9. Font directory '/usr/share/X11/fonts/' not found - ignoring
  10. Font directory '/usr/share/X11/fonts/misc/' not found - ignoring
  11. Font directory '/usr/share/X11/fonts/75dpi/' not found - ignoring
  12. Font directory '/usr/share/X11/fonts/100dpi/' not found - ignoring
  13. Fatal server error:
  14. could not open default font 'fixed'
    复制代码
于是我装了xorg-x11-fonts*几个包以后解决了问题
希望这个方法能帮到你们
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-3-28 22:25:00 | 显示全部楼层
回复 1# Firpassion
GMT+8, 2025-12-16 14:47 , Processed in 0.022809 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
