楼主: 自学成菜
[求助] 上图了!高手快来啊!我的32K晶振电路流片回来不准了,是什么原因呢?
发表于 2012-11-20 15:24:28 | 显示全部楼层
增加cl就可以了
发表于 2012-11-20 15:31:00 | 显示全部楼层
怎么感觉schemitt就是错的呢
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:12:30 | 显示全部楼层
回复 19# semico_ljj
为了方便上传,我重新整理了一个线路,不小心弄反了,流片的是正确的。
发表于 2012-11-20 18:23:16 | 显示全部楼层
问:1、该32KHz晶振电路与市场销售的32KHz晶振有何区别?
    2、能推荐一两篇这方面的论文吗?
    谢谢!
 楼主| 发表于 2012-11-21 18:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-28 15:41:22 | 显示全部楼层
回复 1# 自学成菜
首先,晶振能振,那么你的晶振电路就问题不大。基频晶振没那么难,基本上随便做都能振。
其次,一般晶体会有谐振电容要求,也就是CL的值是有要求的。你要根据要求选择CL或者你内建CL?
再次,一般晶体只要稳定,你的CL符合要求,每天大概差2s,也就是25ppm左右,差多了是你的其它电路有问题,和晶振电路无关。
最后,怀疑你的施密特出了问题。个人建议没必要加施密特,如果想要一个标准的方波,那么加个level shifter。否则直接加inverter整形就足够了。
发表于 2012-12-31 21:30:50 | 显示全部楼层
可能是晶振模型不准确,也可能是寄生参数与仿真时差异大,主要就是这两点
发表于 2013-3-1 13:52:26 | 显示全部楼层
初次接触晶振,学习了
发表于 2013-12-4 18:36:35 | 显示全部楼层
没理由说外接信号源还有相同的情况发生,看来肯定是后继的施密特触发器设计的不好。
发表于 2013-12-14 14:46:46 | 显示全部楼层
晶振核心电路应该没有问题
输出最好不要直接接施密特触发器
pvt下会引入问题
GMT+8, 2025-12-30 15:02 , Processed in 0.017976 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
