楼主: 自学成菜
[求助] 上图了!高手快来啊!我的32K晶振电路流片回来不准了,是什么原因呢?
发表于 2012-11-19 14:20:41 | 显示全部楼层
INV的看不见啊。
 楼主| 发表于 2012-11-19 17:17:39 | 显示全部楼层
回复 12# foxzciori
    图太大,要下载了看。
 楼主| 发表于 2012-11-19 17:18:35 | 显示全部楼层
回复 11# jason_zhuzhu
    新增AC扫描,我的线路中的反相器用的就是倒管。
发表于 2012-11-20 09:20:58 | 显示全部楼层
反相器倒比管的尺寸应该设计为多少值得深思。建议你做一下Pierce的闭环AC仿真,检查一下谐振点的频率以及环路增益。
大致判断是电路的gm过大造成谐振频率偏差过大,可以尝试增大外接的负载电容到16pF或者25pF,提高环路所需的gmA,这样对频率的精度应该会有所帮助。
FYI
发表于 2012-11-20 10:30:07 | 显示全部楼层
回复 1# 自学成菜
It seems that your gain and phase simulation of your crystal osc. doesn't correct. please open the attached file
crystal.rar
200.45 KB, 下载次数: 312 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2012-11-20 10:33:57 | 显示全部楼层
以前网友讨论的原因,我看都不太象。
频率偏移5/60,看上去是很大的偏移了。我怀疑是否测试错误?或者其他简单的原因?
仔细检查一下。
发表于 2012-11-20 11:01:07 | 显示全部楼层
那个反向器不一定是要倒比管的,反馈电阻 倒是值得注意
发表于 2012-11-20 11:30:30 | 显示全部楼层
你的反馈电阻有点问题,怎么Pmos 的L是Nmos的3倍,反了吧
 楼主| 发表于 2012-11-20 12:04:23 | 显示全部楼层
非常感谢大牛们的指导,让我受益非浅。现在找到一个问题就是后面那个施密特触发器的迟滞为60mV, 而观察晶振输出发现XOUT的噪声就有100mV。因此推断在迟滞区域产生多余脉冲。如果不用晶振,而在XOUT端灌入32K方波,发现时钟一天也变快了5分钟,其它原因还待查找。
发表于 2012-11-20 14:36:23 | 显示全部楼层
固定比例的话是计数器有问题
GMT+8, 2025-12-30 15:03 , Processed in 0.022591 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
