查看: 1626|回复: 0
[转载] 英特尔再次发力2.0GHz单核处理器性能优异
发表于 2012-11-16 16:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel作为和微软齐名的科技巨头,在过去的20多年里,分别主导着PC领域硬件与软件业的发展。如今PC市场增速放缓,智能手机与平板电脑等移动终端对处理器却有了越多的要求。基于此,Intel开始加速在移动终端领域的战略布局,计划推出多款基于X86架构的Android智能手机。其中尤以与MOTO联手发布的新锋丽i MT788最为引人注目。其配备了主频最快的X86架构处理芯片,主频首次达到了2.0GHz。
目前,大多数手机厂商正在进行着激烈的“核竞争”,Intel推出单核手机,自然会遭到多方质疑,到底孰优孰劣,不如双方做一次全面的对比。
运行速度PK
手机的运行速度与CPU息息相关,而CPU的运行速度由多方面的综合因素决定。除了核数,CPU的性能还和主频、管线架构、缓存设计有关。
主频方面,2.0GHz是目前最高的主频速度。同时,Intel将在PC处理器上成功运用的睿频技术移植到手机处理器上。应对复杂应用时,处理器可自动提高运行主频用于提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。
架构方面,Intel采用了PC上广泛应用的x86架构,支持更强功能指令集和SSE指令集:使单个指令执行效率更高,并有效提升对媒体应用的支持,使手机具备1080P蓝光级别流畅播放的视听体验。
缓存设计方面,英特尔智能缓存管理技术,大幅提升L1/L2缓存命中率,提高性能并降低功耗。
上网性能PK
由于目前搭载Intel 2.0GHz 单核处理器的新锋丽iMT788 尚未正式上市,小编无法进行实机的测试。不过可以引用同样搭载Intel 2.0GHz单核处理器的 Motorola RAZRi国外专业测评机构提供的跑分测试来看,即便是单核,其上网性能也可以在双核之上。
针对JavaScript的测试,分数越低越好
SunSpider是针对JavaScript的测试,JavaScript 是一种能让网页更加生动的程式语言,对广泛运用到网页的交互体验中。对JavaScript支持越好,上网时的互动体验就越流畅。从测试中,可以看出RAZR i在这方面的性能仅次于三星旗舰Galaxy Note II,展现了Intel 单核2.0GHz处理器的实力。
发热量与能耗PK
目前处理器厂商均采用二氧化硅作为制作闸极电介质的材料,易产生漏电和不必要的热能 Intel将High-K作为闸极电介质的材料,取代沿用至今已超过40年的二氧化硅,此举成功使漏电量降低10倍以上,耗电量减少近30%,开关动作速度约加快20%
左图是Intel2.0 GHzCPU处于快速反应的待机状态。电源管理器,屏幕控制器等一小部分电路处于打开状态,这样作系统可非常迅速的回到全速运行状态,又非常省电。可以看到热能图上CPU只有非常低的功耗。
右图是Intel2.0GHz CPU处于最低功耗待机状态,耗电极低。只有一小部分的电源管理器是开着的。在等待一些唤醒信号。如来电话,或用户按开关等。可以看到热能图上CPU的几乎没有功耗!
这样的设计大大延续了手机的待机时间在北美发布的RAZR i电池电量为2000mAh,其使用的正是Intel 2.0GHz CPU,根据国内垂直媒体泡泡网编辑所做的测试(http://edit.pcpop.com/publish/articleview.aspx?id=852483),在正常使用的情况下(其中包括像两个独立账号发邮件),RAZR i能够持续使用72小时,并且电池剩余电量还有12%。这一待机水准明显领先于双核/四核手机的主流水平。由此可见即将上市的新锋丽i待机时间也会有优异表现。
最近,据MOTO内部人员透露,首部搭载2.0GHz的Intel处理器的手机已进入发布倒计时。其型号名为MT788,配备了4.3英寸分辨率为960x540的屏幕,同时内置了130万像素前置以及800万象素主摄像头。
相信此次Intel与MOTO的联手,会给国内的手机市场掀起一场概念革命,塑造用户对于处理器性能的全新认识。
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网
GMT+8, 2025-12-4 11:34 , Processed in 0.015878 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
