查看: 4037|回复: 3
[求助] PAD
发表于 2012-11-15 16:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么power PAD 和corner PAD 应该在APR工具加,IO PAD应该在DC之前加?POWER PAD指芯片的供电引脚,那么什么是corner PAD?有什么作用?
发表于 2012-11-15 17:46:08 | 显示全部楼层
回复 1# XIDIANCAD2
——io pad需要考虑时序,所以在dc优化时要算这个pad的延迟。
——corner PAD主要是将相邻两边的PAD RING在corner处连接。
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:44:56 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
    我的设计由于是模数混合IC,数字部分是由APR产生版图,在数字版图里只对PIN进行了摆放(数字版图有的pin是直接作为芯片的输入输出端口,有的是与模拟模块连接),PAD和IO cell都是在virtuoso里由画版图人员完成的,因此在APR时没有用到IO.lef io.lib等库。也就是说我没有考虑IO延时,那这该怎么办?是不是用set_input_delay和set_output_delay来代替了IO cell的timing了呢?
发表于 2012-11-15 22:19:52 | 显示全部楼层
回复 3# XIDIANCAD2
    最好能让模拟设计人员给提个库。便于你设计
GMT+8, 2025-12-22 02:11 , Processed in 0.020780 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
