楼主: cdbzg
[讨论] LED驱动芯片都会有 Startup Current (启动电流)这项指标,它到底有什么实际意义?
 楼主| 发表于 2012-11-22 15:16:45 | 显示全部楼层
那应该是属于另一个指标:静态功耗
发表于 2012-11-22 20:06:47 | 显示全部楼层
关注。。。
发表于 2012-11-22 22:26:10 | 显示全部楼层
AC/DC轉換電路進入正常運作時需要一個啟動過程,通常由一個簡單RC電路充當IC的電源端給電起動,這個電阻值就是由Start-up current規格來決定一般約在510K~1Meg,值小待機耗電且運作時效率低;此電阻一端接AC端而另一端接到電容(10uF~22uF),電容一端接地.
发表于 2015-4-20 22:35:26 | 显示全部楼层
回复 12# semico_ljj
   想问一个问题,用电流注入式的启动方式,这个瞬间的启动电流有什么要求么?
发表于 2015-7-6 23:47:31 | 显示全部楼层
多謝分享!
发表于 2015-7-7 08:22:06 | 显示全部楼层
讓IC起始動作
一旦動作此電路會被切斷
发表于 2015-7-7 11:26:41 | 显示全部楼层
回复 14# left123
启动电流是指芯片芯片启动之前所消耗的电流,过了这一刻芯片就开始工作,它的耗电也会发生一个阶跃。实际应用中,启动电流越小越好,可以减小空载功耗。用电阻启动方式来举例说明吧,启动电阻从输入端取电给VDD电容充电,如果芯片消耗的启动电流大,相当于一边充电一边泄放掉了。为了保证一定的容性负载VDD电容是不能取得太小,所以要保证能启机且启动时间(特别在低压)在规格内,启动电流越大启动电阻取值越小才行。从而导致空载功耗大,特别是高压输入时。现在很多芯片直接采用高压管从输入端取电,电流大,远比启动电流大,启动电流大一些也就没多大关系了,待芯片工作后再关闭高压管,节省功耗。但是代价也不低,需要耗费两个引脚,一个是高压管的漏极引脚,另外该引脚旁边需要悬空一个引脚以便满足爬电距离(ACDC)。
弄明白启动过程,电流够还是不够,根据自己的情况自行判断便可。方案不同做法就不同,所有设计都应实事求是嘛。
发表于 2015-7-7 11:32:18 | 显示全部楼层
回复 1# cdbzg
12年的帖子,估计你应该弄明白了,没明白的话请看上贴。
发表于 2015-8-21 13:14:12 | 显示全部楼层
Buck-Boost LED Driver
发表于 2015-8-21 20:02:22 | 显示全部楼层
spec里面没有解析清楚吗?
GMT+8, 2025-12-25 06:15 , Processed in 0.020502 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
