查看: 6768|回复: 10
[求助] CDL IN 导入出错的问题
发表于 2012-11-14 16:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用icfb 的cdl in,导入时出现错误
171:MM0 OUT IN G Gb nch_25 l=nl w=nw m=1*nf
****SYNTAX ERROR: REAL NUMBER IN LINE 171, AT COLUMN 37, IS SET TO BE 0.0
*** ERROR:THE LENGTH OF THE INPUT LINE OVER 128 CHARS, PLEASE SPLIT IT
如何改正???
发表于 2012-11-14 17:51:30 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶。
发表于 2012-11-15 15:49:41 | 显示全部楼层
同问!!
发表于 2012-11-15 18:50:58 | 显示全部楼层
l=nl w=nw m=1*nf
有可能变量nl nw nf没有赋值,可以试着用具体的数据代替nl nw nf
发表于 2012-11-15 19:43:11 | 显示全部楼层
解决1: 171:MM0 OUT IN G Gb nch_25 l=nl w=nw m=‘1*nf' 此处加单引号即可
解决2:把太长的行分割到下一行: +  xxx xxx xxx xxx
 楼主| 发表于 2012-11-16 12:12:40 | 显示全部楼层
回复 6# jguohappy
    感谢,我把subckt一个一个导入就没这些问题了,把整个cdl导入就有这问题。导入后mos管的size不对,该怎么设置呢??
发表于 2012-11-16 23:49:41 | 显示全部楼层
经常遇到尺寸不对的问题,把instance 名字如m1改一下就对了。目前不会其它办法了
 楼主| 发表于 2012-11-19 11:59:12 | 显示全部楼层
回复 8# bjdonkey
    不懂??
发表于 2012-11-19 13:22:36 | 显示全部楼层
回复 9# iweimo
   在schematic中把器件的属性窗口打开,找到Instance Name那一栏,改一下。试试看
发表于 2013-12-17 20:57:18 | 显示全部楼层
好用吗?我试试后give the info.
GMT+8, 2025-12-30 15:37 , Processed in 0.024355 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
