查看: 11639|回复: 6
[求助] CMOS集成电路的划片封(seal ring)到底是什么样子的? 接触和过孔都是连续的么?
发表于 2012-11-14 12:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS集成电路的划片封(seal ring)到底是什么样子的呢?
对于回流平坦化(0.5um及以上工艺),以及CMP的工艺(0.35及以下工艺), 划片封中接触和过孔都是连续的么?
我的理解都应该是连续的长条形接触和过孔,但是在几何设计规则中,是不允许非正方形的非最小尺寸的接触和过孔的。划片封结构是怎么通过几何设计规则检查的呢?
另外,如果划片封中的接触和过孔允许是连续的,那为什么芯片电路中的不允许呢?可能造成金属断线(对于回流平坦化工艺)?可能导致钨金属去除不完全(对于CMP工艺)?可能造成N+扩散区与P阱间的短路?如果确实需要在电路中绘制连续接触和过孔,通过MPW流片,代工厂能接受么?
发表于 2012-11-14 12:56:04 | 显示全部楼层
看design rule
发表于 2012-11-15 11:20:28 | 显示全部楼层
电路中一般都不允许使用长条接触孔或者过孔的。
但是Sealring上的接触孔和过孔,一般都要求使用一个整条的长方形孔,整个一周形成护城河形式,这个是因为Sealring在切片过程中防止水汽进入芯片内部电路,而护城河形式的孔可以很好的吸收切片过程中所形成的水汽。
发表于 2016-12-13 14:32:40 | 显示全部楼层
不同工艺要求不一样吧,有些工艺的sealring 并不是画长条形的,也是正常的方形。
发表于 2016-12-14 14:42:34 | 显示全部楼层
有些工艺有EXCL层次,可以免去DRC检查;
没有这个层次,忽略DRC错误了
发表于 2016-12-15 09:08:55 | 显示全部楼层
有些工艺会既有方形又有条型,同时的。
发表于 2022-6-1 00:15:17 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
GMT+8, 2025-12-24 20:53 , Processed in 0.018226 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
