查看: 11275|回复: 5
Synopsys Sentaurus TCAD Workbench中STDB环境如何设置
发表于 2012-11-13 11:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的系统是Red Hat Enterprise Linux AS4今天看workbench教程,第一下说是要设置STDB环境。教程给出语句两个。
use the following UNIX commands:
mkdir /home/<your_login>/DB
setenv STDB /home/<your_login>/DB
or if you are using bash:
export STDB=/home/<your_login>/DB
用第二种出错,用第一种不报错,但是运行workbench后出现下面提示。****************************************************************************
STDB environment variable is not set or points to an invalid directory.
Set STDB to a valid directory, where your projects reside.
这应该是说明我没有设置对STDB环境的。求助一下,Red Hat Enterprise Linux AS4到底要怎么设置STDB环境呀?所用语句是什么?所用权限是什么?
发表于 2012-11-13 19:09:57 | 显示全部楼层
你打开swb后自动提示你设定stdb,standard database,的路径。
 楼主| 发表于 2012-11-14 16:07:08 | 显示全部楼层
回复 2# ukinfo
    是不是就是进去第一个界面设置的文件目录?
发表于 2014-8-16 23:33:40 | 显示全部楼层
How to setup license ?
发表于 2014-8-20 15:43:19 | 显示全部楼层
在.bashrc中添加:
STDB=$建好的STDB的目录
export STDB
发表于 2018-10-10 15:48:10 | 显示全部楼层
understood
GMT+8, 2025-10-28 14:00 , Processed in 0.058581 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
