查看: 13864|回复: 19
[求助] 偏置电路 启动电路 开启电路 MOS管尺寸
发表于 2012-11-12 20:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
start-up.PNG 对于图中所示的偏置电路 如何确定开启电路的管子的尺寸呢?
发表于 2012-11-13 12:57:40 | 显示全部楼层
感觉只有满足启动的电压要求就可以了,尺寸可尽量小。如果想启动很快,就要较大尺寸。
发表于 2012-11-14 10:22:59 | 显示全部楼层
如果开启后,进入正常工作时,启动MOS管仍然开着,则希望尺寸尽可能小。
至于其他MOS管可以把尺寸大些,有利于快速启动
发表于 2012-11-14 11:04:13 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2012-11-15 09:06:24 | 显示全部楼层
怎么通过仿真判断启动电路可以达到启动的效果
发表于 2012-11-16 00:10:24 | 显示全部楼层
好像启动MOS在正常工作时不该开着吧,不然就不该叫启动管了。。。
发表于 2012-11-16 09:44:37 | 显示全部楼层
ygchen2 发表于 2012-11-16 00:10
    启动电路有时候不止一个管子,电路启动后有些管子关闭了,有些可能还处于导通状态,这时就要把这些管子的尺寸做的尽量小,减小其传导电流。
 楼主| 发表于 2012-11-19 18:04:58 | 显示全部楼层
怎么判断启动电路启动呢
发表于 2012-11-20 03:50:46 | 显示全部楼层
启动电路,仅仅在电路启动时起作用,其它时候应该对电路工作不造成影响。设计不当的“启动”电路,会影响电路正常工作。在设计中,是应该避免的。
发表于 2012-11-20 10:02:23 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing YOUR Q
GMT+8, 2025-12-14 11:06 , Processed in 0.025868 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
