查看: 4818|回复: 1
[讨论] 力矩
发表于 2012-11-9 21:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的说,就是转动的力量的大小。转矩是一种力矩,力矩在物理中的定义是:
  力矩= 力 × 力臂
  这里的力臂就可以看成电机所带动的物体的转动半径。如果电机转矩太小,就带不动所要带的物体,也就是感觉电机的“劲”不够大。
  通俗的讲电动机带动机械转动的劲头就是电动机的转距,
  电动机的转距=皮带轮拖动皮带的力X皮带轮的半径
  但电动机的转距与旋转磁场的强弱和转子笼条中的电流成正比.和电源电压的平方成正比所以转距是由电流和电压的因素所决定的
  电动机扭距计算
  电机的“扭矩”,单位是 N?m(牛米)
  计算公式是 T=9549 * P / n 。
  P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)
  分母 是额定转速 n 单位是转每分 (r/min)
  P和 n可从 电机铭牌中直接查到
 楼主| 发表于 2012-11-9 21:05:30 | 显示全部楼层
不积跬步无以至千里!
慢慢积累学习!!!
GMT+8, 2025-11-20 02:53 , Processed in 0.011478 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
