楼主: XIDIANCAD2
[招聘] FIB
发表于 2012-11-12 09:42:41 | 显示全部楼层
再打一遍吧,,,,竟然消失了
1〉切连的区域选择没有overlap其它metal的地方。避免FIB对无关的连线器件有其它的影响
2〉方案确定后要进行LVS/LVL验证确认
3〉多FIB几片,避免由于FIB时或测试时的问题造成的片子失效,保证准确确认验证方案,确保项目时间
 楼主| 发表于 2012-11-12 09:48:35 | 显示全部楼层
回复 11# damonzhao
    好的,谢谢版主
发表于 2012-11-12 22:57:01 | 显示全部楼层
老师说都要学啊!!
 楼主| 发表于 2012-11-17 10:59:49 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   版主,有个PAD问题问你一下。
    我的设计由于是模数混合IC,数字部分是由APR产生版图,在数字版图里只对PIN进行了摆放(数字版图有的pin是直接作为芯片的输入输出端口,有的是与模拟模块连接),PAD和IO cell都是在virtuoso里由画版图人员完成的,因此在APR时没有用到IO.lef io.lib等库。 有人说“如果design 中有IO 并且是有timing 关系,如data input output PAd ,就需要有LEF and timing lib ”我不太理解,芯片肯定是有输入输出PAD的,不知道如何去判断design中是否有timing关系。如果没有用到IO.lef io.lib库,是不是用set_input_delay和set_output_delay来代替了IO cell的timing了呢?对于模数混合芯片,数字模块的PIN有的是直接作为芯片的输入输出端口的,有的pin是与模拟部分连接的,那么如果在数字APR时,怎么去用IO.LEF和io.lib库呢?还有PAD是不是只能用手工去画?SOC Encounter应该不能自动产生PAD吧。
发表于 2012-11-19 02:22:31 | 显示全部楼层
timing 不重要的话,不要lib也行,  icfb里面加pad也未尝不可,
发表于 2014-12-12 16:07:07 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
想问下,metal fix也是动金属 这个和 FIB fix的动金属 有什么区别吗
发表于 2014-12-12 18:50:11 | 显示全部楼层
回复 16# 522526tl
    一个是动版,一个是---直接改片子了,而且fib没法大批量
发表于 2014-12-12 22:30:51 | 显示全部楼层
回复 17# kopzinc
你说的动版 是改动版图 对吧
发表于 2015-1-16 14:29:28 | 显示全部楼层
我家专业FIB服务。希望可以帮助你
发表于 2015-3-10 01:12:02 | 显示全部楼层
回复 18# 522526tl
    动版意思是重新制版吧
GMT+8, 2025-12-24 22:08 , Processed in 0.019383 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
