查看: 5676|回复: 4
[求助] 关于 bump上的pin assigne 的问题
发表于 2012-11-8 21:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
封装用encounter给我吐了个bump 的 def
我用icc读了发现bump和port间没有连接关系
查看了下bump的pin 发现没有net name
但是def中有bump pin assigned 的信息
请问下是def的语法问题还是在做的时候哪方面没注意到。
补充下,encounter的  吐出def的各个版本都试过了,没得到解决。
bump是定制的,我做成宏单元的时候已经把bump属性改成 flip chip bump 了
但链库完了之后移动bump 发现icc报error  , there is an inconsistency with regards to cover/bump cover
cell type between cell instance 2969 and its master (MWDC-204)
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:22:43 | 显示全部楼层
跪求大神指导,重启icc之后erro消失了,估计是我重新刷了mw与内存的mw冲突了
发表于 2012-11-9 09:45:22 | 显示全部楼层
你可以把BUMP做成FRAM CELL读到ICC里吧
 楼主| 发表于 2012-11-9 14:05:02 | 显示全部楼层
已经解决,写脚本换成aif文件
发表于 2017-8-5 04:14:21 | 显示全部楼层
回复 3# hongzhiliao
     how to hand place IO pad cells in ICC design planning,I tried reading in the design.DEF with pre-defined locations in component section
but did not work
please help
GMT+8, 2025-12-27 19:15 , Processed in 0.022459 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
