查看: 3680|回复: 3
[资料] 视频转换器
发表于 2012-11-8 13:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mini-6512
1:2 HD(SD)-SDI 高(标)清数字视频分配放大器
Mini-6512 /1:2 HD(SD)-SDI 高(标)清数字视频分配放大器是一款高性能的 SDI (SMPTE 259M 和SMPTE 344M)和HD-SDI (SMPTE 292M)信号分配放大器。它将一路输入信号分配到两个相同的输出口。
最大数据速率达3Gbps.
HDTV Compatible.
Multi-Standard Operation - SDI (SMPTE 259M/344M) & HD-SDI (SMPTE 292M).
l
输入: 1 路HD-SDI/SMPTE-259M, 292M, 344M serial video, 75 ohms BNC 连接头
l
输出: 2 路HD-SDI/ SMPTE-259M, 292M, 344M 输出 75Ω BNC 连接头
l
MAXIMUM DATA RATE: 2.975Gbps.
l
最大输出电平: 800mVpp/75Ω.
Mini-6514
1:4 SDI数字视频分配放大器
Mini-6514 /1:4 SDI数字视频分配放大器是一款高性能的分配放大器用于SDI
143Mb/s (4fsc NTSC), 177Mb/s(4fsc PAL, 270Mb/s (4:2:2 component), 360Mb/s (4:2:2 )Widescreen)信号。它对一路输入信号进行时钟再生、均衡处理后,分配到四个相同的输出口。
l
输入: 1SMPTE-259M串行视频:75欧姆,BNC接头。
l
输出: 4路重计时的SMPTE-259M串行视频,75欧姆,BNC接头。
l
解析度: 810,自动。
l
工作标准: 143Mb/s(4fscNTSC), 177Mb/s(4fscPAL), 270Mb/s(4:2:2分量), 360Mb/s(4:2:2宽荧幕)
l
均衡和再计时: 自动的,最大30dB线缆损失。
l
显示: 电源LED
l
尺寸: 12cmx7.5cmx2.5cm(4.7"x2.95"x0.98",W,D,H)
l
重量(大概): 0.3公斤(0.67)
l
电源: 5V直流,250mA
Mini-6602
YPbPr to SDI 视频转换器
Mini-6602 / YPbPr to SDI 视频转换器是一款高性能的模拟视频到高清数字视频信号HD(SD) SDI的专业转换设备。
Mini-6602通过拨码开关可以选择两种工作状态。
状态1是:
输入YPbPr模拟分量信号通过14Bit数字处理转换成为HD-SDI 高清数字视频输出,同时可以将L/R两路模拟音频信号嵌入的输出HD-SDI中。
状态2是:
输入CVBS模拟复合视频信号通过14Bit数字处理转换成为SD-SDI 标清数字视频输出,同时可以将L/R两路模拟音频信号嵌入的输出SD-SDI中。
l
自动识别3G-SDI/HD-SDI/SDI/,无须手动选择
l
嵌入2路模拟音频,方便灵活
l
具有时钟恢复功能
l
符合SMPTE424M,SMPTE292M,SMPTE259M,SMPTE297M,SMPTE305M,SMPTE310M标准
l
自动适应SDI 143M,177M,270M,360M,540M,1483.5M,1485M,2970Mbps速率
l
信号输入具有自动电缆均衡功能,输出具有长线驱动功能
状态1:输入YPbPr 输出HD-SDI
状态2:输入CVBS模拟复合视频输出SD-SDI
Mini-6601
SDI to YPbPr 视频转换器
Mini-6601 / SDI to YPbPr 视频转换器是一款高性能的高清数字视频信号HD(SD) -SDI到模拟视频的专业转换设备。
应用Mini-6601转换器,可以用经济的CVBS或模拟分量显示器来显示高清HD-SDI信号,它是高清HD-SDI信号监看的低成本解决方案。
Mini-6601通过拨码开关可以选择两种工作状态。
状态1是:
输入HD-SDI 高清数字视频或SD-SDI标清数字视频,输出YPbPr模拟分量信号,同时将嵌入在输入的SDI数字视频码流中的L/R两路模拟音频信号解嵌输出。
状态2是:
输入HD-SDI 高清数字视频或SD-SDI标清数字视频,输出CVBS模拟复合视频信号,同时将嵌入在输入的SDI数字视频码流中的L/R两路模拟音频信号解嵌输出。
l
l
解嵌2路模拟音频,方便灵活
l
l
l
信号输入具有自动电缆均衡功能。
状态1:输入HD-SDI 输出YPbPr
状态2:输入SD-SDI模拟复合视频输出CVBS
Mini系列转换器1.doc
409.5 KB, 下载次数: 17 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2012-11-8 22:31:19 | 显示全部楼层
take a look
发表于 2013-2-26 14:58:13 | 显示全部楼层
有3G SDI的吗
如果有,请联系511294874
发表于 2013-4-16 13:24:09 | 显示全部楼层
我们有3G-SDI的哦 可以联系我的哦
GMT+8, 2025-9-13 06:43 , Processed in 0.023079 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
