查看: 10174|回复: 18
[求助] PLL后仿无法锁定的问题
发表于 2012-11-8 09:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个PLL的后仿,在Corner=ss,temp=85,LV=1.7V的仿真条件下,在仿真最高频率124MHz时,环路无法锁定,VC上升到接近电源电压,然后就很平,完全不是PLL应有的环路仿真特性,VCO的后仿可run到125MHz;然后降低一级分频系数,仿真120MHz时,锁定及最终输出频率是没有问题的,124MHz在其它PVT下也没有问题;请有经验的大侠指导下这是哪个地方的影响呢?怎么来改进呢?
发表于 2012-11-8 11:41:17 | 显示全部楼层
很可能是divider不工作了。。。。
发表于 2012-11-8 11:50:40 | 显示全部楼层
感觉原因就是你的VCO后仿跑不到125M,分频器跑不到这个频滤是很难想象的,实际上你能看vctrl,那么你也应该能看vco的输出波形,判断削顶后vco的频率到没到要的频率,再看分频器能不能分频
 楼主| 发表于 2012-11-8 13:59:25 | 显示全部楼层
回复 3# sohubjb
    下面的图是在ss85下的Vc形状,在正常的锁定过程中,Vc过冲之后会再下降以达到振荡频率对应的电压;在ss85仿真中,没有过冲,Vc上升至接近电源电压就变平坦,此时对应的cko频率只有110M左右;VCO单仿时,在Vc电压等于1.5v时,输出频率就达到124.7MHz; 在其它条件下,过冲发生时,cko频率可达到130MHz以上;在tt45条件下的仿真也是没有问题的;感觉是在ss85,Vc过冲时,VCO频率上不去了,应该是这时导致的问题;问了下别人,说VCO的设计一般会留1.2倍或者1.5倍的裕量,我调试VCO的时候基本上是在ss85下刚刚覆盖124MHz,可能频率范围留的不够的问题;
谢谢你的指点~
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:02:02 | 显示全部楼层
回复 2# flyawayfc
    应该不是divider的问题,因为frequency不是很高,可能是我VCO设计裕量不够   谢谢你的指点~
发表于 2012-11-8 14:14:50 | 显示全部楼层
回复 3# sohubjb
    您好,我是一个菜鸟,想学PLL,您能帮我推荐一些关于PLL设计的书或者资料吗?O(∩_∩)O谢谢
发表于 2012-11-8 14:39:24 | 显示全部楼层
VCO的频率随控制电压变化非单调变化,是问题所在吧
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:49:33 | 显示全部楼层
回复 7# sohubjb
    恩,也可以这么说,从VCO的仿真数据来看,在vctrl=0.5~1.4范围内,输出信号的频率是随Vctrl线性增加的,大于1.4后,频率-VC的斜率变为0,VCO输出信号频率不再增大;感觉Vctrl选到1.4v,已经有点偏高了,应该把Kvco再增大一些;
发表于 2012-11-8 15:16:23 | 显示全部楼层
回复 8# 尘下之尘
这个就是问题所在
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:48:22 | 显示全部楼层
回复 7# sohubjb
    还有一个问题想请教下哈:
VCO的前仿数据和后仿数据基本上是一样的,环路仿真时,我的前仿在ss85下锁定和cko的频率也都是没有问题的,如果说VCO的设计裕度不够,是不是在前仿真的时候就应该反应出来?
谢谢~
GMT+8, 2025-12-24 08:51 , Processed in 0.028929 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
