查看: 3086|回复: 4
[求助] 数字电路版图过lvs关于端口的问题
发表于 2012-11-6 23:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图中把vdd gnd 和几个端口认成了短路,个人觉得应该是rules或者设置方面有问题,而且为什么生成的版图输出输入端口会有两个重叠的label,去掉一个label以后lvs的结果又不一样了!!!!
发表于 2012-11-6 23:27:41 | 显示全部楼层
两个重叠的label,不正常啊
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:48:46 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    请问为什么会出现两个重叠的label啊   label应该用txt打吧  如果用txt打的话就会出现几百个port,是电路内部的label么?如果在rules中注解掉txt的端口设置那么port数就会变成0...再问一下,两个输出端被短路了这种情况应该是不会发生的吧
发表于 2012-11-9 15:22:40 | 显示全部楼层
回复 1# 嘿嘿嘿哈
    在做eco的时候,插的buffer有上下翻转的,要挪动一下他就会自动转过来,不然就会VDD,VSS短路了
 楼主| 发表于 2012-11-21 16:54:58 | 显示全部楼层
恩恩  目前问题解决了  求有人知道M4SLOT层是干啥的么?~~
GMT+8, 2025-12-21 15:27 , Processed in 1.486197 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
