查看: 3022|回复: 5
[求助] clk and generated clk
发表于 2012-11-6 16:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟信号CLK的generated信号是clk1,那么在DC约束时,是不是需要对CLK和clk1都设置 set_clock_latency、set_clock_uncertainty、set_clock_transition呢? 还是只需对CLK设置set_clock_latency、set_clock_uncertainty、set_clock_transition就行了?好像听说CLK的latency、uncertainty、transiton会自动传给clk1.不知道对不对。
发表于 2012-11-6 20:00:13 | 显示全部楼层
1. 不会传递.
2. set_clock_uncertainty、set_clock_transition 要.
3. set_clock_latency特定情况特定分析。
 楼主| 发表于 2012-11-7 17:55:44 | 显示全部楼层
回复 2# 205207033
1. 不会传递.
是不是改成
1. 不会传递.
2. set_clock_latency、set_clock_transition 要.
3. set_clock_uncertainty特定情况特定分析。
发表于 2012-11-8 13:57:52 | 显示全部楼层
1. 有些会,有些不会传递.
2. set_clock_uncertainty要.
3. set_clock_transition ,set_clock_latency特定情况特定分析。
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:12:49 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
涛哥,能例几个特定情况吗?
发表于 2012-11-8 14:17:10 | 显示全部楼层
当generated clock的驱动单元的timing model不够准确的时候
GMT+8, 2025-12-21 16:10 , Processed in 0.020579 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
