查看: 3456|回复: 6
[求助] 降速处理
发表于 2012-11-5 19:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:图中20MHzAD转换前的正弦信号,分为IQ两路。 48M为采样频率,采用10位的AD。因此AD转换后的速率为480Mbps,依然为IQ两路。将IQ两路合并后的速率就为960Mpbs
由于USB2.0的最高速率是480Mbps,要使合并后的信号的送至USB,必须要进行降速处理。
问题所在:如何实现降速(将960Mpbs降速至480Mpbs),使得降速前后的信号信息不发生改变(即基带可以正常的解码解调而不会影响误码率的降低)。
求高手请教!!!不胜感激!!!
发表于 2012-11-5 19:19:23 | 显示全部楼层
两个办法
1:因为是两倍,所以可以采用双寄存器缓存,即用寄存器打两拍。
如always@(posedge clk)
r1<=din;
r2<=r2;
assign data_i=r2;
2如果你发现双向传输会出现问题,那你就用异步fifo来做。
发表于 2012-11-5 22:51:13 | 显示全部楼层
应该得将数据进行编码压缩之后再通过USB2.0输出,具体的就不太懂了
发表于 2012-11-5 23:23:36 | 显示全部楼层
可不可以吧AD出来的数据做抽取后变为240Mbps ,在做复合呀?
发表于 2012-11-6 09:08:15 | 显示全部楼层
两边带宽不一样,如果不压缩的话怎么降速啊?
发表于 2012-11-6 09:09:01 | 显示全部楼层
回复 4# lhlhualin
    20Mhz的信号采样频率最低得40M,那数据率最低是400mbps。不然会混叠
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:36:28 | 显示全部楼层
回复 2# yp19890718
    这样做是通过数据缓存处理的。这样做的话会有点慢!有没有什么算法是可以实现的呢??谢了
GMT+8, 2025-12-24 00:47 , Processed in 0.030708 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
