查看: 6715|回复: 8
[求助] spice语言中的finger是什么意思
发表于 2012-11-4 10:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天重新看了下spice语言,发现漏掉了一条,就是在描述MOS管语句中:
MOS管定义:
Mname drain  gate  source  bulk  modelname <W=width><L=length><M=finger>
最后的finger是指的什么?求前辈指点~
发表于 2012-11-5 16:52:36 | 显示全部楼层
finger就是指你有多少条管子并联
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:49:10 | 显示全部楼层
谢谢,我是新人,有点不明白具体用法,比如说M=2,就是说有两个管子并联,那是说哪两个管子?能具体形容下吗?谢谢前辈了。
发表于 2013-2-17 17:10:34 | 显示全部楼层
M1   node_D node_G node_S vss nmos w=2u l=0.8u m=2
==>1. there are two nmos
             M1_a   node_D node_G node_S vss nmos w=2u l=0.8u
             M1_b   node_D node_G node_S vss nmos w=2u l=0.8u
       2. these two nmos use the same OD
发表于 2013-2-17 17:32:24 | 显示全部楼层
和multi差不多
只不过减小了一些电容
发表于 2013-2-19 17:44:51 | 显示全部楼层
this is interesting, I have to try
发表于 2013-3-1 21:32:08 | 显示全部楼层
歐歐, 長了知識了
发表于 2016-11-12 09:56:57 | 显示全部楼层
原来是这样
发表于 2016-11-12 13:18:24 | 显示全部楼层
Multifigner numbers. 指多少个管子并联在一起。 比如:W=10um, L=1um, M=2相当于W=20um, L=1um的管子。
GMT+8, 2025-12-26 18:17 , Processed in 0.024865 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
